Lavatrice Candy EVO 4 : Errore E3 ed E16
Buongiorno a tutti ho una lavatrice della Candy Modello EVO 4 e da qualche tempo dopo tre anni dall'acquisto mi sta dando problemi all'inizio un errore E16 poi resettato ed ora si presenta raramente, quello che invece persiste sempre è l'errore E03 che dal libretto indica il filtro , smontato e ripulito più volte ma la lavatrice lava ma prima di effettuare la centrifuga si blocca ed esce questo tipo di errore , cosa dovrei fare?
Ho tolto loscarico a muro e fatto scaricare all interno del lavandino ma stesso problema
Ma la vasca si svuota in fretta o il flusso d'acqua che esce dallo scarico è debole? Se ci mette molto a svuotarsi potrebbe esserci la pompa difettosa o più probabile un tubo parzialmente ostruito
Scarica bene in piu' ho pulito tutti gli scarichi infatti il problema non lo da sempre pero' quando si presenta e' sempre dopo lo scarico dell'acqua prima della centrifuga . Se hai altre indicazioni che ben vengano
Quando da l'allarme filtro sporco di solito è perché ci mette troppo a scaricare...potrebbe essere anche il pressostato ma è un pò difficile...vediamo se qualcuno sa dirti qualcosa in più!
prova a controllare la trappola , dove va collegato il pressostato se e intasata di detersivo non sciolto.
  • 5 years later...
Ciao, hai poi risolto questo problema?
Se vuoi una risposta diretta , mandagli un messaggio privato .
Altrimenti apri una tua discussione.
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
