danielefran Inserito: 20 gennaio 2017 Segnala Inserito: 20 gennaio 2017 Buonasera a tutti. Devo convertire un pannello operatore da WinccFlexible 2008 (integrato in Step7) a TiaPortal (V13 o V14). Eseguo la verifica coerenza blocchi su Step7 (a buon fine), su Flexible elimino i files temporanei, rigenero tutto (0 avvisi e 0 errori), quindi copio il progetto da Step7 (praticamente, lo estraggo dal progetto globale). Quindi attivo la migrazione su TiaPortal V14, ma il sistema si interrompe al 9 - 10% (sembra che manchi un componente su V14). Provo a fare la stessa migrazione verso V13. Il sistema esegue la migrazione, segnalando comunque la presenza di avvisi. Salvo, provo a compilare completamente il SW, e nasce il problema... Infatti, il sistema mi avvisa che ci sono 1046 segnalazioni (non errori, solos egnalazioni), ma V13 ne permette solo 1000. Quindi non riesco in nessun modo a visualizzare la lista delle 1046 segnalazioni per poterle correggere. E' già successo a qualcuno di voi? Grazie !!
