fgvb88 Inserito: 20 gennaio 2017 Segnala Share Inserito: 20 gennaio 2017 ciao a tutti, la mia lavastoviglie whirlpool wp75 si è inceppata. da un giorno all'altro ha iniziato a non lavare piu ma senza dare i classici bip di errore. in pratica non lava e gli irroratori non girano. andando per esclusione pensavo di aver trovato il colpevole quando ho visto che il condensatore della pompa di lavaggio era morto. chi mi ha dato il ricambio mi ha fornito un condensatore a 4 pin invece che 2 ma una volta collegata la pompa sul banco quest'ultima girava. quindi credo non possa essere un ricambio sbagliato..... fatto sta' che il problema non si è risolto, non lava e se apro lo sportello una volta iniziato il lavaggio vedo dell'acqua sul fondo che credo non sia normale. se osservo una volta iniziato il ciclo vedo che ogni tanto la pompa trema....la resistenza scalda.....ma noto dei minuti dove sembra come spenta. cosa puo' essere? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 21 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2017 Ciao hai verificato se il condensatore che ti ha dato e uguale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fgvb88 Inserita: 21 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2017 anche io ho quel grosso dubbio..... a me han dato un condensatore con 4 poli dicendo che va bene mentre l'originale ne ha due....i dati sembrano corrispondere ma per me che sono un neofita è parlare arabo.... sul banco la pompa girava però! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 21 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2017 Che ha 4 poli non ha importanza, però sulla Seconda foto ce scritto che il condensatore è da 2uf, minimo dovrebbe essere da 5. Ma se dici che i dati corrispondono ed il motore sul banco funge, mi viene un dubbio, allora se il motore sul banco funziona, ed il condensatore è da 2uf, funziona perché va a vuoto e non incontra ostacoli. Ma una volta montato trova l ostacolo dell acqua, quindi ha bisogno di più spunto per avviarsi, quindi se ti ha dato un condensatore da 2uf, ti consiglio di fartelo cambiare con uno da minimo 5uf. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fgvb88 Inserita: 23 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2017 ecco cosa potrebbe essere.....ora non ho piu il vecchio condensatore ma in rete ho trovato una foto e proprio quel valore pare non coincidere!!! maledetto lo ammazzo!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 23 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2017 Questo è da 4 e va bene. Occhio che se ne hai uno da 4 contatti va bene lo stesso, ma ovviamente i due cavi non vanno allacciati insieme a due faston "siamesi"! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fgvb88 Inserita: 23 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2017 Si ma credo che il problema fosse proprio quello citato da giogio..... mi han dato un condensatore si a 4 poli (il che mi avete detto non è un problema) ma probabilmente con poca spinta...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 23 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2017 Dovresti ricordarti di quando era il vecchio condensatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fgvb88 Inserita: 23 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2017 sinceramente non lo ricordo piu.....comuqnue dici che questo da 2uf è troppo poco? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 23 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2017 Ci vuole da 4. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fgvb88 Inserita: 23 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2017 ecco allora....e se fosse piu' "forte" che succede? comuque sono andato a vedermi la cronologia dei giorni prima che facessi l'acquisto.....ricordavo di averlo cercato online immettendo i codici scritti sopra che sono: av c87 8af2 mkp Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 23 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2017 Che il motore si surriscalda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 23 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2017 Se era di 4, lo puoi mettere anche da 5 tranquillamente, poi se trovi quello da 4 e ok. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fgvb88 Inserita: 24 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2017 visto che perdo piu tempo che tutto ad andare a cambiarlo secondo voi questo va bene? Condensatore in polipropilene (PP) Ducati Energia 4.16.10/15 4μF, ±5%, 400 → 500 V, 425 → 475 V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
grabryx Inserita: 24 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2017 Sulla mia WP89 era da 3,15uF ma mi avevano sconsigliato di mettere condensatori a caso (comunque non mettere assolutamente quelli con valore più alto). Poi teoricamente mi hanno anche detto che il ricambio per questo modello poteva essere da 4uF ma ho trovato quello da 3.15uF. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
grabryx Inserita: 24 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2017 ps: comunque la sigla "av c87 8af2 mkp" non indica la capacità (anche facendo una ricerca su internet ci sono condensatori con questa sigla ma di diversa capacità), quello che ti serve a te è sapere sul vecchio cosa c'era scritto vicino a "uF"! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fgvb88 Inserita: 24 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2017 se solo mi ricordassi......beh provato quello a 2uf senza successo proverò quello a 4 uf.......mi pare sia piu o meno quello standard quello postato prima va bnene? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
grabryx Inserita: 24 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2017 Va bene se quello precedente era da 4uF Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fgvb88 Inserita: 24 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2017 ci provo....dal sito whirlpool non c'è nessuna specifica..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fgvb88 Inserita: 24 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2017 grazie archimede....molto chiaro.... il modello esatto della lavastoviglie è wp75.....come dicevo prima non ho piu il vecchio quindi non ricordo piu il valore esatto del condensatore. detto questo so' che era morto in quanto il vecchio era in corto circuito. questa sotto è la mia pompa.... hostare immagini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 24 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2017 O ci monti un 4uf o un 5uf non avrai problemi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fgvb88 Inserita: 26 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2017 vittoria.....era proprio lui che rompeva..... sostituito il condensatore con un 4uf e và che è una meraviglia! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 26 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2017 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puma87 Inserita: 26 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2017 Quanti anni ha la macchina? Lava bene?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
