Condensatori
Salvatore Napoli
Salve devo cambiare un condensatore primario e quello sulla scheda e 400v 47uf va bene quello da 400v 100uf.sono appassionato del mestiere piacere salvatore e grazie in anticipo
No non va bene. Devi sostituirlo con i valori dell'originale.
47 uF è il "minimo sindacale" per un alimentatore switching.
Se hai spazio lo puoi tranquillamente mettere da 100 uF, come era fino a pochi anni fa, valore poi diminuito per questioni di costo.
L'unico inconveniente potrebbe essere l'interruzione accidentale del fusibile, o della resistenza di limitazione (posta in serie al ponte di diodi), se presente.
Problema risolvibile aumentando leggermente il valore di entrambi e comunque usando fusibili ritardati.
Non mi sono accorto di avere a che fare per forza  con un alimentatore switching!
