componente siglato 85A3 quale funzione?
salve a tutti. vorrei sapere che funzione avrebbe un componente   siglato 85A3 .
Inserisci una foto, altrimenti servono dei tecnici Otelma, con relativa sfera di cristallo:roflmao:.
 85A3 e quel componente  sulla destra a 2 pin.
altro quesito per Riccardo Ottaviucci  :)
Guarda che se conti bene , ci sarebbero tre i pin ; credo che sia uno stabilizzatore.
grazie gabri-z .  quindi dovrebbe avere la funzione  come stabilizzatore  di tensione !? sapresti dirmi con quale equivalente potrei  sostituirlo?
Da come è collegato sulla scheda, e da come è indicato in serigrafia(Q3/Q5?), mi viene da pensare ad Mos, ad esempio un N mos CEU85A3.
quindi secondo te non e uno stabilizzatore di tensione ?dalla serigrafia Q3 Q5  dovrebbe essere un transistor , potrebbe fungere da  interruttore ?
Se effettivamente è un mos,  può avere la funzione di interruttore.
Ma qual'e la funzione di quella scheda, e che difetto presenta?
la scheda fa parte di un piccolo aspirapolvere, a batteria ricaricabile, che ho postato in un altra discussione . in pratica il difetto e che inserendo il tasto  l'interruttore in on , fa partire il motorino, ma dopo pochi secondi si spegne. e fa  cosi ogni volta che aziono l'interruttore.
E' il mosfet che alimenta il motore che è collegato li di fianco ai capi del diodo di protezione
In sequenza da sinistra abbiamo: l'integrato che controlla l'equalizzazione e la carica della batteria, in questo caso per due batterie in serie ma le piazzole vuote indicano che lo stesso circuito potrebbe essere utilizzato fino a quattro batterie in serie, poi l'ingresso dell'alimentatore/caricabatterie C+ C- e a destra il collegamento batterie B- al Mosfet che alimenta il motore e in alto il collegamento B+ comune a batteria e motore
l'equalizzatore è importante nel caso di batterie al litio in serie perchè fa in modo che la tensione dei vari elementi resti appunto "equilibrata"
il mosfet con relativo circuito di controllo è importante perchè quando le litio scendono al loro valore minimo spegne l'utilizzatore
