pippo120 Inserito: 21 gennaio 2017 Segnala Inserito: 21 gennaio 2017 Buongiorno a tutti, avrei un problema su un televisore SAMSUNG PS50A416C. L'audio è regolarmente presente ma lo schermo è buio per metà (dal centro verso il lato dx). Ho smontato i due buffer LJ-4105310A e LJ-4105311AE ed accendendo la tv lo schero risulta tutto luminoso. Successivamente ho collegato le due schede ed ottengo; Lato DX dello schermo di competenza della prima scheda (LJ-4105310A), per ogni connessione buffer-schermo che aggiungo, appare la colonna corrispondente tutta nera. Lato SX dello schermo di competenza della secondo scheda (LJ-4105310A) tutto ok. Il fusibile della prima scheda è ok, l'alimentazione dovrebbe funzionare anche perchè la seconda scheda viene alimentata dalla prima. Nella prima scheda ho trovato una resistenza smd 1R0 aperta che ho sostituito ma non è cambiato niente. Vi chiedo qualche suggerimento su come poter continuare ad operare per la ricerca del guasto. Grazie anticipatamente, Pippo
pippo120 Inserita: 22 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2017 Grazie, per aver preso visione ed aver risposto al problema posto. Volevo integrare con quanto riscontrato svolgendo altre prove. Anche le prime due fasce verticali dal centro verso sinistra non funzionano bene (non sono proprio nere ma non si visualizza niente). Nei verticali funzionanti rilevo una tensione di 31V nel secondo contatto del collegamento buffer-schermo. In allegato inserisco una foto dello schermo con l'indicazione delle connessioni e visualizzazioni. Chiedo qualche suggerimento a seguito queste nuove indicazioni e lo schema elettrico delle schede buffer LJ-4105310A e LJ-4105311AE . Grazie anticipatamente, Pippo
