CADUTA DI TENSIONE
Salve a tutti
Vorrei sottoporvi un mio dubbio scaturito da un caso reale:
Partendo dalla formula DeltaV= K*L*I/1000
Se non inserisco un carico e quindi I=0 avrò sempre il prodotto uguale a zero.
Se quindi a un ipotetico contatore 220V monofase collego 1 km di cavo 2x1,5mmq ai capi dello stesso dovrei misurare 220V.
Potete confermare?
confermo, infatti la sezione viene scelta in base al carico  e alla caduta di tensione provocata dalla corrente circolante
Grazie Ivano
In un cantiere che sto seguendo mi hanno chiesto di effettuare le verifiche iniziali.
Tra queste c'è la misurazione della c.d.t. a fine linea.
Ha quindi senso misurare la tensione sull'ultima presa in assenza di carico come richiestomi?
del_user_237282
Penso che la misura sia riferita a presa sotto carico
Maurizio Colombi
  Quote
Expand
No, non ha senso!
La caduta di tensione si calcola applicando la prima formula che si impara a scuola.
  Quote
Expand
Un misuratore di tensione collegato al circuito è un utilizzatore, pertanto la I non sarà uguale a zero.
  Quote
Expand
Per favore, non andiamo sempre a mettere i trattini alle gambe dei "7":smile:
Anche uno scalercissimo tester da 5€ ha un'impedenza d'ingresso di qualche megaohm, che a 230V nominali corrispondono a correnti dell'ordine di qualche decina di µA al massimo.
Anche un vecchi analogico da 20kohm/V carica facendo scorrere 50µA di corrente.
E' vero che sono valori >0, ma che influenza hanno sulla misura? Che cdt provocano?
Semplice 1000 m di linea con sezione 1.5mm2 avrà una resistenza pari a a circa 23 ohm, a cui corrisponderà ana cdt di circa 1.15mV, nemmeno apprezzabile dal voltmetro con fondo scala adatto a misurare 230V
  Quote
Expand
Mai affermazione fu più azzeccata:thumb_yello:.
Miei cari, la sezione è  intitolata
"Didattica elettrotecnica"
ed è solo per questo che mi sono sentito in dovere di intervenire.
Hai ragione Giulio, ma detto in modo telegrafico e senza spiegazioni da proprio l'impressione che  quello detto precedentemente dagli altri sia sbagliato...
  Quote
Expand
Se si vuol stare sul teorico puro allora si deve considerare un voltmetro ideale e questo, per definizione, non assorbe corrente.
Se si sta sul pratico si deve considerare l'assorbimento del voltmetro ininfluente sulla misura.
