Tesina Per Il Corso Di Informatica Industriale
Inserito: (modificato)
Salve, devo fare una tesina per superare il corso, purtroppo non una grande esperienza in materia, quindi mi chiedevo se mi potete confermare la fattibilità del seguente sistema :
Scopo : Una azienda di vendita online ha bisogno di separare automaticamente gli pacchi in uscita dal magazzino in 3 diversi gruppi in base al modo di spedizione. (Via corriere, Via poste, e un terzo gruppo, magari per i pacchi per cui non si è riuscito trovare automaticamente il metodo).
Quindi c'è un nastro con i pacchi in input.
Come output ci sono 3 nastri con i pacchi divisi.
Per spostare i pacchi uso una pinza montata su una guida rettangolare che può (per semplicità) muoversi in una sola direzione.
Sulla pinza è montato un sensore che in qualche modo (magari via lettura di un codice a barre) è in grado di dirmi con quale metodo la spedizione deve essere effettuata e quindi su quale nastro depositare il pacco.
Ovviamente i 4 nastri avranno opportuni sensori per determinare quando devono essere in azione e quando fermarsi.
Opinioni?
Modificato: da lishi
