tecno Inserito: 26 agosto 2010 Segnala Inserito: 26 agosto 2010 Scusate se per caso ho sbagliato sezione ma questa mi sembra quella più vicina al mio problema.Un cliente mi ha chiesto un trasduttore di pressione da applicare al fondo di una vasca per calcolare il livello.Siamo arrivati a questa soluzione perchè abbiamo già provato le sonde classiche e quelle ad ultrasuoni ma con risultati altalenanti.La vasca è 30 x 8 x 3 mt ( larg. x prof. x h ) e contiene H20 acqua ( al max 400 metri cubi )Tenendo conto che l'attacco di processo del trasduttore è circa 1/8" GAS come faccio a calcolare il fondo scala ( in bar ) più adatto ?SalutiTecno
RosTro72 Inserita: 26 agosto 2010 Segnala Inserita: 26 agosto 2010 (modificato) Ciao, il trasduttore di pressione leggerà la pressione della colonna d'acqua che lo sovrasta, quindi nel tuo caso 3 metri.La pressione generata da una colonna d'acqua e di 1 bar ogni 10,189 metri di altezza.Quindi la massima pressione ce il tuo manometro dovra leggere sarà di circa 0,3 bar piu la pressione atmosferica.Spero di eserti stato utileCiao Rosario Modificato: 26 agosto 2010 da RosTro72
batta Inserita: 27 agosto 2010 Segnala Inserita: 27 agosto 2010 Quindi la massima pressione ce il tuo manometro dovra leggere sarà di circa 0,3 bar piu la pressione atmosferica.Tutto corretto.Vorrei solo aggiungere che, di solito, i trasduttori di pressione misurano la pressione relativa, quindi non tener conto della pressione atmosferica.Il fondoscala minimo che ti serve è quindi 0,3 bar.
tecno Inserita: 27 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2010 Grazie , mi avete risolto un problema e inoltre adesso ho una conoscenza in più.SalutiTecno
Nino1001 Inserita: 27 agosto 2010 Segnala Inserita: 27 agosto 2010 Fuori dall'acqua avrai un valore che deve essere considerato 0 (vasca vuota), posizionato sul fondo della vasca piena avrai un altro valore,( sicuramente quello calcolato) che deve essere considerato max, sui valori intermedi dei valori proporzionali, quindi la tua preoccupazione sulla superfice di contatto (1/8") è irrilevante.
Lucky67 Inserita: 27 agosto 2010 Segnala Inserita: 27 agosto 2010 La pressione generata da una colonna d'acqua e di 1 bar ogni 10,189 metri di altezza.Solo per pignoleria ma io mi ricordavo di 10,33 metri... sbaglio?
batta Inserita: 27 agosto 2010 Segnala Inserita: 27 agosto 2010 (modificato) 1 atmosfera = 1.033227 kg/cm^21 bar = 1.019716 kg/cm^21 bar corrisponde a 100 kilopascal1 pascal è 1 N/m^21 bar corrisponde quindi a 100000 N/m^2 = 10 N/cm^21 kg = 9.80665 N10 N = 10/9.80665 = 1.019716 kg Modificato: 27 agosto 2010 da batta
Nino1001 Inserita: 27 agosto 2010 Segnala Inserita: 27 agosto 2010 Pignoleria per pignoleria.Dobbiamo tenere in debito conto la latitudine, l'altitudine e le condizioni atmosferiche.Ma dobbiamo controllare una vasca piena d'acqua o dirigire un missile terra-terra contro *****.
mariano59 Inserita: 28 agosto 2010 Segnala Inserita: 28 agosto 2010 Fai attenzione quando lavori con trasduttori che stanno a livello di fondo vasca, se il liquido contiene impurità pesanti che possono sedimentare, prima o poi si infileranno nella cavità di misura, o si accumuleranno davanti ad essa degradando la misura, se hai una regolazione automatica, puoi avere brutte sorprese. Normalmente in queste situazioni prevedo nell'attacco di processo un raccordo a T e 2 rubinetti, uno sempre chiuso verso l'esterno, e l'altro prima del trasduttore, chiudendolo posso così sostituire il trasduttore o pulirlo e sempre con lo stesso chiuso per evitargli colpi di pressione, sfruttando l'altro accesso, soffiare aria o liquido per tenere pulita la zona intorno al trasduttore. Non deve essere simpatico svuotare tanti metri cubi di qualsiasi cosa solo per un po' di fanghiglia o altro. Così si mantiene efficiente la misura e si può pianificare un'eventuale pulizia a fondo.Naturalmente se tieni l'attacco a 10 cm dal fondo è sempre meglio, ma non sempre si può e allora uso questo metodo.Nota personale: 1/8" lo trovo deboluccio fisicamente e facilmente "intasabile", dove possibile ho sostituito con misure superiori.Ciao
ETR Inserita: 28 agosto 2010 Segnala Inserita: 28 agosto 2010 se il liquido contiene impurità pesanti che possono sedimentare, prima o poi si infileranno nella cavità di misuraUlteriore consiglio, trasduttore con membrana affacciata, se questi sono i problemi, altrimenti, si possono usare quelli a battente (sono poi quelli ad immersione) oppure quelli differenziali ed allora potete tranquillamente eliminare i vari problemi di serbatoio chiuso, aperto e pressione atmosferica, ovviamente a scapito dei costi.Ciao
Lucky67 Inserita: 28 agosto 2010 Segnala Inserita: 28 agosto 2010 Ma dobbiamo controllare una vasca piena d'acqua o dirigire un missile terra-terra contro *****.A dire il vero era solo una precisazione (tra parentesi non sapendo manco se era giusta) senza alcun intento di saccenza bensì di precisazione più a livello di conoscenza spiccia. Che poi si usi il valore 10 metri (almeno io lo faccio) per problemi tipo queli di una vasca d'acqua mi sembrava implicito...Tutto qui..
stefano7691 Inserita: 3 settembre 2010 Segnala Inserita: 3 settembre 2010 Buongiorno,Corretto, 3 m di immersione in acqua sono circa 0,3 bar. Se vuoi una precisione elevata devi anche considerare il fattore di conversione con tutti i decimali e la pressione atmosferica che può cambiare. Per un problema simile - conoscere il contenuto di una cisterna verticale contenente olio - io ho preso un sensore da poche centinaia di Euro: è completo di sensore di pressione per il liquido e di quello della pressione atmosferica, quindi rende un segnale proporzionale all'altezza della colonna di liquido indipendente dal variare della pressione atmosferica; inoltre, configurandolo, permette di impostare la forma e dimensione del serbatoio, la densità del liquido e anche considerare la distanza dal fondo del serbatoio, qualora lo volessi mantenere sospeso. Saluti,Stefano
