Matteo Mabesolani
Buongiorno a tutti, spero di riuscire a trovare risposta al mio quesito su questo fantastico forum: devo installare un crepuscolare per poter comandare la lampada di un portico esterno. Ho visto in commercio diversi tipi di questi dispositivi: quelli che hanno 3 fili (fase, neutro e fase lampada) e quelli che hanno invece, oltre alla fotocellula, un modulo din con regolazione dei LUX e relè incorporato. La mia intenzione è quella di adottare la soluzione crepuscolare a 3 fili + relè di terze parti, poichè più economica in caso di guasto (se si brucia il relè lo cambio con 10 euro, se invece devo cambiare il relè del crepuscolare a modulo din me ne partono minimo 50).
metto degli esempi: installo questo crepuscolare https://www.rifaidate.it/impianti/illuminazione/interruttore-crepuscolare_NG3.jpg     che ha 3 fili e gli metto un rele che si eccita quando arriva la fase dal crepuscolare. ora viene il problema: che tipo di relè metto? non certo quelli a impulsi, me ne serve uno che si eccita e sta eccitato fino a che arriva la fase dal crepuscolare, poi quando la fase viene tagliata perché è giorno spegne la luce.
la lampada che è nel lampadario è a led ed ha un assorbimento di 45 watt. eroga 4500 lumen (circa 450 watt alogeni).
grazie a tutti
matteo
del_user_237282
ci vuole un relè monostabile, cioè che quando riceve tensione chiude il contatto e quando non viene alimentato stacchi il carico.
Bisogna scegliere un relè con tensione della bobina pari a 230 volt.
Domanda: non è possibile collegare la lampada direttamente al crepuscolare?
Ciao,ti occorre un relè o contattore modulare o non MONOSTABILE bobina 230VAC della marca che vuoi da 10/16A.Solitamente il relè interno dei crepuscolari con piccoli carichi induttivi sotto 1A  difficilmente si rovina,più facilmente può abbandonarti l'alimentatore interno.Esistono anche i relè astronomici(tipo i THEBEN selekta 170 top2) che non richiedono sonde esterne,riducendo costi di installazione.
Matteo Mabesolani
daniele orsio e blackdice, vi ringrazio per la risposta. per quanto riguarda collegare direttamente il crepuscolare alla lampada avevo paura che allalunga rovinasseil contatto del microrelè del crepuscolare. essendo la lampada  con assorbimento pari a 45watt in effetti la corrente sarebbe di 0,20 ampere. mi consigliate di collegare la lampada diretta oppure vado col monostabile?
ps. la lampada è questa    https://www.amazon.it/Bonlux-Lampadina-sostituzione-lampadina-proiettore/dp/B01M27J69E/ref=sr_1_25?s=lighting&ie=UTF8&qid=1484521388&sr=1-25&keywords=Lampadine+LED+a+pannocchia%3A
