ModificaX Inserito: 22 gennaio 2017 Segnala Inserito: 22 gennaio 2017 Salve a tutti, Da circa un anno e mezzo è stato istallato un trial Samsung della serie ar7000 k18+9+9) , sempre funzionato correttamente,purtroppo da circa venti giorni dopo 20 minuti di funzionamento va in blocco con errore e201 su tutte le macchine compresa quella esterna.In una delle unità interne mi sono accorto che sotto il carter uno di copertura era presente dell'olio(probabilmente uscito da qualche cartella). Secondo voi cosa può essere? Grazie
Frigorista modena Inserita: 22 gennaio 2017 Segnala Inserita: 22 gennaio 2017 Devi scrivere in Climatizzazione, comunque se una cartella è sporca d'olio il clima è scarico, o è lenta o va rifatta.
ModificaX Inserita: 22 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2017 Ok grazie, quindi é normale che funzioni correttamente per venti minuti e poi vada in blocco con circuito scarico?
Frigorista modena Inserita: 22 gennaio 2017 Segnala Inserita: 22 gennaio 2017 Beh questa è una diagnosi a distanza...se è uscito l'olio è uscito anche il gas, certo come la morte. Se però quello che tu vedi olio è un altra cosa, non vale il discorso.
ModificaX Inserita: 22 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2017 È olio del circuito sicuro e quindi sicuramente impianto senza gas.Da appassionato ,ma comunque profano della materia direi che per i primi minuti parte correttamente,poi appena la centralina dice alla macchina di far affluire più gas va tutto in blocco.
ramiro.sca Inserita: 22 gennaio 2017 Segnala Inserita: 22 gennaio 2017 Salve, che la presenza di olio indichi una perdita di gas non si discute, concordo con Modena, alcune macchine addirittura neanche partono in assenza di gas appunto; Una curiosità, in quei 20 minuti l'aria che viene fuori all'unità interna com'è? Inoltre l'unità esterna si mette in moto?
ModificaX Inserita: 22 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2017 Nei venti minuti di funzionamento parte tutto regolarmente con aria calda( pompa di calore) impostando 21/22 gradi.Poi esce errore e201
Frigorista Carpi Inserita: 24 gennaio 2017 Segnala Inserita: 24 gennaio 2017 Quote E201: indica una incongruenza con il numero di unità interne collegate, verificare il corretto allaccio del cavo di collegamento Samsung indica questo problema per il codice E201
ModificaX Inserita: 29 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2017 Quindi sarà la scheda dell' unità esterna che va in tilt ?
Frigorista Carpi Inserita: 29 gennaio 2017 Segnala Inserita: 29 gennaio 2017 Potrebbe essere.... Togli tensione e controlla che tutti i cavi siano serrati bene.
ModificaX Inserita: 29 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2017 Controllati tutti i cavi e sono serrati perfettamente effettuata anche la prova di continuità.La cosa strana è che per 20/30 minuti funziona...Poi esce errore e201... Essendo ancora in garanzia ,chiamando un tecnico Samsung,sono soggetto a spese?
Frigorista modena Inserita: 29 gennaio 2017 Segnala Inserita: 29 gennaio 2017 Essendo in garanzia non dovresti nemmeno aprire la morsettiera.
ModificaX Inserita: 29 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2017 Il supporto tecnico Samsung mi dice di far controllare i cavi dal mio installatore(operazione fatta), ora aprirò una segnalazione con Samsung e farò intervenire un loro tecnico(essendo in garanzia credo a costo zero).comunque sono amareggiato dopo solo un anno già questo problema!
Erikle Inserita: 29 gennaio 2017 Segnala Inserita: 29 gennaio 2017 se dici di aver visto dell'olio da un raccordo e non hai un buon motivo per giustificare questo olio con una causa diversa da una perdita dell'impianto..beh io farei controllare questa cosa..il codice di errore dell'autodiagnosi non è la bibbia e il fatto che funzioni per un certo periodo è compatibile con una scarsità di gas refrigerante le tempistiche possono essere quelle
