Netatmo caldaia Vaillant
Ciao a tutti, sono un nuovo utente del forum che ha bisogno di un consiglio di qualche utente esperto , ho una caldaia Vaillant VCWI 180 E ho acquistato un termostato Wi-Fi netatmo S+arck, con relè che si collega al sito, vorrei installare il relè alla caldaia e stando alle istruzioni , mi sembra di aver capito che l'alimentazione 220v va' sui terminali 1 e 2 , mentre gli altri due fili al posto del ponticello sui terminali 3 e 4 ho capito bene o sbaglio? Allego schema della caldaia e come li ho messi ma nel l'incertezza li ho subito staccati aspettando un vostro consiglio.grazie .IMG_0272.JPGIMG_0271.JPGIMG_0270.JPG
Sul morsetto 3 va il Comune e sul 4 il normalmente aperto, selettore pompa su I (e non su II), l'alimentazione va bene su 1 e 2 se il manuale del termostato dice che puoi prendere la tensione di 220V dalla caldaia...
Ti ringrazio per la tua risposta, quindi non dovrei avere problemi e non rischio di far saltare tutto in aria...da profano ti faccio ancora una domanda se puoi, che cosa cambia spostando il ponticello pompa da 2 a 1 e nel morsetti 3 e 4 che tensione c'è ?
Se hai la pazienza di vedere le altre discussioni praticamente uguali alle tue, anche recentissime, trovi la risposta sul ponticello.
su 3 e 4 sempre 220 V
