Quali led strip acquistare
Buonasera un cliente chiede di illuminare il battiscopa e alcuni parti della cucina con le strisce di led adesive coperte con dei profilati ma non avendone mai utilizzate mi vengono alcuni dubbi.. meglio alimentate a 230V.. 12V... 24V ?  quali marche utilizzare idem per gli alimentatori. Non vorrei trovarmi ad acquistare prodotti cinesi di qualità scadente che ormai invadono pure i magazzini.. (se no ho letto male quelle a 230v possono essere tagliate a spezzoni da 1 mt e quindi le escluderei) grazie a tutti
Concordo con pinco.palla, insieme alle strisce led, trovi anche specifici alimentatori stabilizzati in DC, che garantiscono una corretta alimentazione e quindi una lunga durata
Buonasera grazie per il link molto interessante.. non pensavo nemmeno pure a le problematiche del tipo di colla.. qualche domanda... ma quante watt al metro consumano di media le strisce?? C'è una potenza che non va superata per non avere problemi di breve durata?
La durata dei Led dipende dalla corretta dissipazione, che si ottiene incollando le strisce su supporto di alluminio.
La potenza dipende dal tipo di Led utilizzato e dalla quantità dei Led presenti per metro.
Mediamente possiamo indicare una potenza da 14 a 24 Watt per metro, a seconda del tipo.
Per tratte intere oltre i 3 metri consiglio strisce e alimentatori a 24 Volt, e conduttori da almeno 1,5 mmq
Scegli prima il profilato, il tipo di copertura opalina e successivamente il tono di colore della striscia.
Buonasera patatino59 grazie mille anche a te per i consigli.. oggi mi avevano proposto supporti in plastica ed effettivamente non avrebbero dissipato.. se volessi fare strisce da più di 5 metri dovrei alimentarle da entrambe le parti.. ( INIZIO e FINE ) oppure meglio dal centro? Un  problema da non sottovalutare  sarà anche il dove " nascondere" gli alimentatori che pure loro devono dissipare..
Ciao, l'alluminio è sempre migliore qualora sia necessaria la dissipazione. Se si tratta di strip con basse potenze (per segnalazione o atmosfera) posso considerarsi autodissipanti. Diciamo sotto i 10W/m... Mano a mano che si sale con la potenza è meglio avere profili sempre più grandi.
Per l'alimentazione se si tratta di tratti brevi puoi andare tranquillo alimentando da un lato solo, per più di 5 metri ti consiglio entrambi i lati. Io apprezzo il doppio cavetto sempre e comunque anche per 5 metri. Però attenzione se le alimenti da due lati che sia con lo stesso alimentatore, non due alimentatori diversi.
Se hai un punto centrale va bene comunque, l'importante è avere meno caduta di tensione.
