netwalker Inserito: 23 gennaio 2017 Segnala Inserito: 23 gennaio 2017 schema_infilatrice Buongiorno non avendo molta dimestichezza con questo tipo di circuiti vorrei chiedere se secondo voi il rele' RL1 che controlla l'attivazione del circuito antiscarica di un' infilatrice ad alta frequenza possa avere il circuito di comando (bobina) a 24VAC che è quanto mi risulta dalla lista componenti e anche da rilievo sul campo.
Livio Orsini Inserita: 23 gennaio 2017 Segnala Inserita: 23 gennaio 2017 Basta leggere il foglio tecnico del relè, ci sarà una sigla (marca e modello) sul relè e sull'elenco materiali. Se li hai misurati i 24V ed il relè attrae.....
netwalker Inserita: 27 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2017 il rele' è a 24VAC ma non capisco proprio da dove li prende. La simulazione non si riesce a fare perché in effetti non è il circuito antiscarica ma quello di sovraccarico. A vuoto si misurano circa 14V. Secondo me è una specie di accrocchio, prende un negativo dal raddrizzatore e l'altro polo sembra prenderlo tramite la massa. Boh mi sa che devo prenderlo per buono senza scervellarmi troppo :-p
gabri-z Inserita: 27 gennaio 2017 Segnala Inserita: 27 gennaio 2017 Nello schema , realmente manca il collegamento giù , poi mancano anche parti dello schema (pagine )
netwalker Inserita: 30 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2017 le altre parti dello schema non sono rilevanti ai fini del circuito in questione e comunque non manca nessun collegamento, è fatto proprio in questo modo.
gabri-z Inserita: 30 gennaio 2017 Segnala Inserita: 30 gennaio 2017 Se lo schema è così , il relè non può che essere alimentato attraverso lo strumento A , e comunque, non c'è la pagina d'origine ramo superiore.Non ho lo schema sotto naso , ma così mi ricordo , magari mi sbaglio .
gabri-z Inserita: 30 gennaio 2017 Segnala Inserita: 30 gennaio 2017 Quote , e comunque, non c'è la pagina d'origine ramo superiore. Invece SI , c'è , la prima . Il bello è che la tensione proviene dall'uscita del raddrizzatore , ma il relè dici che è del tipo c.a.
