Panasonic 42 pollici linee verticali
Sono comparse linee verticali sul mio tv dopo CHE è saltata corrente x eccessivo carico .
fai una foto anche se....:(
Dopo interruzione di corrente dovuto a sovraccarico alla riaccensione della tv si presentava con linea verticale come da foto smontando un connettore che penso sia del panello schermo notavo una piccola interruzione della pista . VOLEVO SAPERE SE SECONDO VOI Può ESSERE QUELLO IL PROBLEMA E COME SI Può RISOLVERE .Tenete conto che sono un profano e ne so veramente poco perciò se pensate di aiutarmi tenete conto grazie a tutti comunque
per le foto segui la procedura sotto la mia firma
Inserito foto fiducioso aspetto risposte anche se sicuramente non saranno positive grazie comunque
ho unito le discussioni,continua qui senza aprirne di altre
OK SCUSA NON CAPIVO SE LA SECONDA DISCUSSIONE CHE AVEVO APERTA NON VENISSE LETTA Perché non VEDEVO NESSUNA  RISPOSTA GRAZIEP_20170123_132352.jpgP_20170123_125926.jpgP_20170123_125823.jpg
c'è poco da rispondere,potrebbe essere un buffer oppure il pannello
Quote
si può riparare? quale sarebbe il buffer?
scrivi in minuscolo e non copiare sempre il messaggio nelle risposte,basta che clicki su editor clear sulla barra nera,altrimenti le foto appariranno sempre
Scusa Ma si può riparare? Il buffer sarebbe la parte dove si vede la pista interrotta nella terza foto? Si trova? Il panello è reperibile pure quello? Se si quanto possono costare rispettivamente?
il pannello non è conveniente sostituirlo. Se riesci a ripulire il flex e rifare la pista...ma è un'operazione da cardiochirurgo
