integrati SMD
TK10930   LINK
Avrei bisogno di trovare questo integrato SMD, in quanto mi piacerebbe riparare questo Alan 48 Excel, ma è praticamente introvabile, è un vero peccato dover buttare via un apparato per un misero integrato che mi fa la seconda conversione e la rivelazione...
Ven vengano i vecchi apparati ancora riparabili!!!
A me non salta fuori l'immagine , c'è solo una finestrella ...:(
Vi ringrazio per la collaborazione, io ho trovato solo la versione standard in vendita online, sono curioso di vedere cosa costa quella in versione SMD...
Gabri, serve la partita Iva per acquistare su quel sito?
Mi sono accorto che nello schema è il 10930, mentre sull'apparato c'è il 10931, speriamo che siano compatibili....
Sembrerebbe di si....
NIK l'ho ordinato, il sito che hai postato mi ispira fiducia, ora aspetto con pazienza... Grazie delle info, ringrazio anche Gabri :thumb_yello:
  • 2 months later...
Mauro Dalseno
Quote
Dopo qualche mese è arrivato, meno male che non avevo fretta, ma purtroppo il 10930 è più largo del 10931 e non è utilizzabile :( l'interasse tra i piedini è identico, ma sarà un paio di mm più largo e non va bene :wallbash:
il bello è che li ho trovati identici su Alibabà ma ne posso acquistare solo 10 al colpo con una spesa superiore ai 300€.
ho chiesto un preventivo sul sito di Gabri http://www.planetonecomponents.com/index_rfqsent_en.phtml
vedremo quanto vogliono e se vendono ai privati.
:lol: Magari fosse mio ; non mi hanno neanche risposto dopo la registrazione , ero curioso del prezzo , ma .....
Auguri , buona Pasqua !:thumb_yello:
Secondo me, con un pò di pazienza e mestiere, dovresti riuscire ad adattarlo.
Ad esempio puoi saldare una fila di pins, direttamente sui pads del pcb, mentre i pins dell' altra fila, li saldi tramite dei fili, ai punti vicini collegati all'integrato.
Oppure puoi vedere se ripiegando i pins dell'integrato verso il basso, avendo cura di non spezzarli, riesci a recuperare lo spazio per saldare l'integrato direttamente sul pcb.
Quote
:thumb_yello:
Magari fai un PCB ''adattatore'' ..e lo metti qualche mm più in alto o dove ti serve ; importante è avere il chip funzionale , :).
Mauro Dalseno
Vi ringrazio per le risposte, è una cosa alla quale ho già pensato, quasi quasi ci provo, visto che a Gabri non hanno neanche risposto, è un motivo in più per tentare.... vi terrò informati :)
Mauro Dalseno
Collegherò tutto il lato 1-12 e quello opposto ha 4 pin non collegati e 3 masse.... niente male, ci provo :thumb_yello:
Mauro Dalseno
Purtroppo mi sono accorto che c'è qualche differenza tra i 2 integrati, infatti mentre cercavo alcune piazzole per fare i ponticelli con i piedini dell'integrato, ho visto che lo schema che sto utilizzando con l'ntegrato 10930, non corrisponde a quello della radio. Tento di trovare l'integrato TK10931V, spero di trovarlo...
Alcuni siti europei dove è presente sono questi:
http://www.smae.com/index.php?sid=&np=4&view=productout&mnp=4&v=1&pg=17&spg=76&serie=380
http://www.maas-elektronik.com/Ersatzteil-XA0666-IC-TOKO-TK10931V.2.html
http://www.alinco-funktechnik.de/Ersatzteil-XA0666-IC-TOKO-TK10931V.2.html
Se non riesci a trovarlo da questi siti, puoi sempre ordinarlo su UTsource(naturalmente ordinando il codice corretto:)), consederando che in questo periodo, non sei a cavallo del capodanno cinese, come la volta scorsa, per cui dovresti riceverlo più velocemente, anche se i cinesi non scherzano in fatto di feste!!!
Mauro Dalseno
Quote
Purtroppo su UTsource non si trova, i siti che hai postato, li avevo già visti, c'è da spendere una follia di spedizione... proverò a rifare le ricerche e a simulare le spedizioni, ma questa volta la vedo grigia.
Quote
Al costo di $16.67..
Rettifico, il prezzo è di USD10:D+4 di spedizione
Mauro Dalseno
Quote
Sicuro che su UTsource, non sia disponibile?
Da una ricerca sul sito, ho trovato questo:
Grazie Nik, purtroppo il VTL è tutta u'altra cosa, avrà il doppio dei piedini del modello V
Non prendere in considerazione l'immagine che hai allegato, in quanto è indicativa del  package TSSOP(infatti è indicata come "sample image").
Dal datasheet che puoi scaricare al seguente link:
TK10931V
il componente ha 24 pin.
Per sicurezza verifica le dimesioni del componente, ma da datasheet, ha un solo tipo di package, che puoi veder al seguente link:
TSSOP
Mauro Dalseno
Nik, mi hai convinto, ho fatto diverse verifiche e penso che hai ragione, l'ho ordinato :thumb_yello:
  • 1 month later...
Mauro Dalseno
La settimana scorsa mi è arrivato l'integrato, che prontamente ho saldato e collaudato, vi ringrazio tutti per la collaborazione :thumb_yello:
