UGO81 Inserito: 23 gennaio 2017 Segnala Inserito: 23 gennaio 2017 Salve, vorrei acquistare un plc Omron cj2m-cpu33 da configurare per domotica per poi interfacciarlo con il cmt-svr della weintek. Vorrei capire la differenza e magari qualche consiglio tra le cpu e i moduli ETN e EIP? Grazie Mille, UGO
Ctec Inserita: 24 gennaio 2017 Segnala Inserita: 24 gennaio 2017 Dipende da cosa devi fare con l'ethernet. La CJ2M-CPU33 ha a bordo una ethernet con anche il protocollo Master Ethernet/IP (Devicenet su layer ethernet), che consente un facile scambio dati con apparecchi con tale protocollo), ed è invece limitato sul fronte TCP/IP perché non è in grado di aprire alcun socket per cominciare la comunicazione. E' però regolarmente slave, per cui funziona perfettamente come interfaccia per i display (che fanno da master) oppure un PC. Il modulo ETN implementa la Ethernet in versione completa, in grado cioè da fungere da master (aprire socket) e quindi interrogare altri apparecchi. Il modulo EIP (che sta per Ethernet/IP) ha tale protocollo integrato, ma non l'ho mai usata e non rammento se può aprire socket o meno. Se usi quindi la ethernet per collegarti al pannello, quella della CPU base ti basta. Se devi interrogare via ethernet un dispositivo esterno, ti ci vuole il modulo ETN. Se vuoi mandare email in caso di eventi particolari, ti ci vuole il modulo ETN.
UGO81 Inserita: 27 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2017 Grazie mille Ctec, sei stato molto esaustivo. Con il Cmt per l'uso che devo farci va bene. Grazie, Ugo
