quadretto locale con protezione SPD
Ciao a tutti,
avrei l'esigenza di proteggere apparecchiature informatiche dal rischio di fulminazione e stavo pensando di costruire un piccolo quadretto con all'interno un SPD (per semplicità avrei scelto l'ABB OVR PLUS che ha già la protezione e il fusibile al suo interno) e un magnetermico differenziale. Il quadretto lo collegherei direttamente alla presa 16A a cui ora è attaccato tutto l'apparecchiatura tramite ciabatta.
Può essere una buona idea? E' corretto collegare il neutro dell'SPD al neutro del cavo che inserirò nella schuko a muro?
Grazie dei consigli, buona giornata Roberto
La procedura è la seguente: Spd tipo II a monte dell'impianto, e Spd tipo III a limitazione locale: puoi aggiungere un ups professionale con protezione da sovratensione.
Al massimo, salta il UPS che si sacrifica e salvi il resto.
Guarda il folder Dehn e Contrade, capirai la configurazione migliore per te..
  • 3 weeks later...
Gli SPD della Bticino sono tipo II e hanno soglia di intervento L-N di 1KV e L-N-PE di 1,3KV.
