Tom82 Inserito: 24 gennaio 2017 Segnala Inserito: 24 gennaio 2017 Buongiorno, in una sala conferenze vengono usate due casse attive e chi ha fatto l'impianto ha fatto passare i cavi nelle canale esterne insieme a tutti i cavi elettrici. Il mixer si trova in fondo alla stanza dalla parte opposta delle casse e quindi i cavi audio (lunghi una trentina di metri l'uno) fanno gran parte del percorso insieme a quelli elettrici. Risultato, tanti ronzii, piccole scariche prima che partano i fan coil e quando si spengono, e forti scariche di tanto in tanto. Nell'ipotesi che i cavi audio difficilmente possono essere spostati da li, come si può fare per ridurre al minimo i disturbi? esistono dei filtri magari da montare sui cavi audio (Jack-Cannon) che possono aiutare in questo senso? Grazie
patatino59 Inserita: 24 gennaio 2017 Segnala Inserita: 24 gennaio 2017 E necessario che il collegamento audio sia stato fatto con cavi bilanciati (2 poli piu schermo) Se cosi non fosse nessun filtro sarà in grado di togliere i disturbi irradiati dai cavi vicini. Ovviamente sia Mixer che le Casse devono essere collegate in Bilanciato, altrimenti un eventuale adattatore vanificherebbe tutto il discorso disturbi.
Tom82 Inserita: 24 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2017 ho controllato e i cavi sono sbilanciati (lo schermo è collegato insieme a un polo). Domande: - provo a collegarli in maniera bilanciata (comprando un jack adatto)? - nel caso, che tipi di filtri mi servono e dove posso trovarli? - una volta ottenuti 2 cavi bilanciati, li ricollego dove si trovano adesso? stessi ingressi dello stesso mixer? Grazie
patatino59 Inserita: 24 gennaio 2017 Segnala Inserita: 24 gennaio 2017 Le casse attive hanno un ingresso Cannon Bilanciato ? E' presente un collegamento di uscita bilanciato sul Mixer ? Magari una descrizione delle Uscite (non ingressi !) del Mixer potrebbe aiutarci a fartelo collegare correttamente !
Tom82 Inserita: 24 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2017 Possono esserti di aiuto le foto? il Mixer è della Behringer...Eurorack UB1202FX
PAOLO147 Inserita: 24 gennaio 2017 Segnala Inserita: 24 gennaio 2017 Buonasera.. Quote ho controllato e i cavi sono sbilanciati (lo schermo è collegato insieme a un polo). che' vuol dire !! : (lo schermo è collegato insieme a un polo). NON puo' esistere cio' , i cavi devono essere di tipo Audio a 3 conduttori , SCHERMO - filo ROSSO - filo BIANCO e devono essere collegati a connettori di tipo Canon XLR 3 PIN : Pin 1 = Schermo Pin 2 = Rosso Pin 3 = Bianco ( che' sia maschio o femmina ) Se' non fai cosi' , e come dice giustamente patatino59 , nessun filtro sarà in grado di togliere i disturbi
Tom82 Inserita: 24 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2017 Ciao Paolo, grazie della risposta. Giusto per precisare, io non ho fatto niente, sto descrivendo quello che ho trovato e sto chiedendo cosa si può fare per risolvere la situazione. E quello che ho trovato sono casse e mixer come nella foto e cavi sbilanciati che si fanno 30 metri nelle canaline insieme a cavi di tensione.. Devo comprare jack stereo (quelli che ci sono sul mixer sono mono) e quindi cablare in modo bilanciato? va bene anche con quel tipo di strumentazione? nel caso che filtri devo aggiungere e dove li posso trovare? Grazie
PAOLO147 Inserita: 25 gennaio 2017 Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 Ciao..di nulla , allora : Provo a spiegarmi meglio , il Bilanciamento si realizza solamente con cavi a 3 conduttori e connettori come detto sopra ,( vanno bene anche Jack stereo , visto che' hanno 3 poli , ove le apparecchiature lo permettono ) quindi se' i cavi installati hanno 1 solo conduttore e Schermo , NON puoi risolvere la situazione , Occorre sostituire i cavi. Dopodiche': altro problema , il Mixer UB1202FX ha le uscite Main out , NON bilanciate , quindi , punto e a capo , Occorre Sostituire pure quello. Ti consiglio di lasciar perdere i filtri , in linea di massima , NON esistono , se' proprio NON puoi cambiare i cavi , si puo' pensare in estremis a soluzioni via RADIO , considerato solo i 2 canali Out verso le Casse , MA' comunque te lo sconsiglio , visto i costi e possibili disturbi...a proposito dicevi all'inizio : Quote tanti ronzii, piccole scariche prima che partano i fan coil e quando si spengono, e forti scariche di tanto in tanto probabilmente i fan-coil hanno i motori pilotati da inverter a bordo , e se' cosi' fosse , i FILTRI dovresti metterli a loro ( vedi EMC ) ...ultima cosettina quando tutto funzionera' : il PAN dei canali 3 e 4 vanno ruotati in modo contraposto , 3 a sinistra 4 a destra , altimenti si perde il segnale stereo , visto che' proviene da una sorgente stereo .
Tom82 Inserita: 25 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 I cavi hanno 2 poli più lo schermo ma non sono stati fatti bilanciati. Prenderò i connettori giusti e rifaccio tutto in modo da avere 2 cavi bilanciati. Per il Mixer provo a vedere cosa c'è sul mercato (consigli?). Grazie per le altre info Buona giornata
PAOLO147 Inserita: 25 gennaio 2017 Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 Bene , la cosa importante erano i cavi , quindi meta' dell'opera e' fatta , segui i colori sui collegamenti , e non potrai sbagliare , ( i connettori XLR hanno i numeri vicino ai pin , sono piccoli e poco visibili , ma' ci sono ) Per quanto riguarda il mixer , ho fatto una ricerca veloce , ma' credo che' quello giusto per il tuo impianto sia questo : http://www.musicstoreitalia.com/behringer-xenyx-qx1204usb-mixer-con-effetti-usb-recording.html Le uscite Bilanciate sono sul retro , ha tutto quello che' e' presente sul tuo e molto di piu' , processore compreso , connettore USB / audio ...e non costa molto.
