Input A Lunga Distanza
Salve a tutti...
Mi è stato chiesto di contare i pezzi letti da un sensore e di riportare il totale su un pannello operatore.
Fin qui tutto semplice se non fosse che la distanza tra sensore di rilevamento e PLC circa 100mt e i pezzi
che la macchina produce sono circa 400/min.
Il sensore è uno in fibra ottica con amplificatore con unscita PNP 24Vdc.
Potrebbe funzionare con un plc con ingresso di conteggio veloce o la distanza potrebbe compromettere il conteggio?
Grazie mille.
Saluti. Gabriele
400 pezzi/minuto significa 6,67 pezzi al secondo. Un pezzo ogni 150 ms.
Con questi valori, 100 metri di cavo non rappresentano un problema se la posa del cavo è fatta in modo corretto. Obbligatorio usare cavo schermato.
Inoltre, se il sensore genera un impulso di ampiezza sufficiente da garantire la lettura con un ingresso normale (l'ideale sarebbe un impulso di 75 ms in modo da avere un duty cycle del 50% alla massima frequenza), non ti serve nemmeno il contatore veloce. Questo, ovviamente, se il ciclo di scansione del plc rimane su tempi ragionevoli (diciamo non oltre i 40 ms, che è già un tempo piuttosto lungo).
in aggiunta a quanto scrive Batta.
Le uscite PNP e NPN sono le meno adatte per interfacciare segnali impulsivi perchè fanno circolare corrente in un solo senso. Nel caso di uscita PNP circola corrente nel transistor di uscita solo nel fronte di salita. Durante il fronte di discesa la corrente è limitata dal valore della resitenza di carico del transistore. In genere questi resistori sono di valore 2000 ohm < Rc < 3000 ohm.
100 metri di cavo non sono pochi, dal punto di vista della capacità parassita. Un cavo da 150pF/m avrà una capacità equivalente di 15nF; questo valore di capacità accoppiato con una resistenza di 2k da una costante di tempo 30us. Empiricamente significa che ti devi aspettare un fronte di discesa con un tempo di circa 150us.
Hai impulsi con periodo >=150ms, quindi un tempo di discesa di 150us non dovrebbe darti fastidio. Però fai attenzione al cavo che scegli.
Nel mio esempio ho ipotizzato un valore di 150pf/m che rappresenta la capacità parassita di un cavo schermato di buona qualità. Fai quindi molta attenzione sulla scelta del cavo; fronti con tempi molto lunghi sono sempre fonte di guai.
Quando si hanno linee piuttosto lunghe è quasi indispensabile usare interfacce push - pull o line driver, anche per basse frequenze come è nel tuo caso.
Grazie mille per i consigli. Appena provato il sistema scriverò i risultati, che spero ottimi.
Saluti. Gabriele
