uso particolare di un trasformatore con presa centrale
Ho un trasformatore con presa centrale, quindi due avvolgimenti internamente collegati 12 volt + 12 volt
vorrei usare 2 ponti: ognuno collegato ad un avvolgimento
La domanda che faccio è questa:
le due uscite in continua che ottengo dai due ponti:
1 - le posso collegare in serie (unendo un più con un meno) per avere 24 volt?  (penso che non ci siano problemi)
2 - se li collego in parallelo si brucia qualcosa?  (è il mio dubbio). Oppure ho i 12 volt ma con possibilità di aumentare il carico collegato?
Il tutto mi servirebbe per fare un semplice alimentatore con 2 uscite a 12v sfruttabili anche per avere  24 v (serie)  o 12 volt cion maggior potenza
nb: 1 - so già che con due diodi agli estremi potrei avere i 12 volt ma non è quello che mi serve
      2 - so che i 12 volt in alternata sono di più in continua, ma l'indicazione di 12 volt è solo per farmi capire
Le operazioni che chiedi le potresti fare se le due uscite fossero indipendenti.
puoi ottenere 24 V raddrizzati usando un solo ponte sui due estremi, saltando il collegamento centrale. Non puoi fare il parallelo di due da 12.
Se l'avvolgimento non è inglobato in resina puoi provare a scollegare tra loro i due fili centrali dal collegamento attuale e usare i due avvolgimenti come desideri.
Grazie per le risposte.
Avete confermato il mio dubbio.
Userò un altro trasformatore.
