Climatizzatore argo aw735hl
Salve a tutti, ho un problema con questo clima, parte normalmente, poi dopo alcuni minuti si spegne il compressore per poi ripartire dopo circa 5 minuti.
Ho misurato le pressioni e l'alta misura circa 35bar. Quindi escluderei il gas. Segnalazioni di spie non nè ho. Problemi con qualche sonda? Temperatura esterna circa 10gradi. Interna circa15gradi.
Escluderei a priori la sonda sulla batteria, perchè la ventola entra in funzione al raggiungimento della temperatura sulla batteria e sonda di defrost perchè l'unitá esterna non si chiaccia.Potrebbe essere la sonda interna ambiente?
*ghiaccia
