Strip led carbonizzata ( Filmato )
Luigi Di Donato
Ricca', faccio anche il chirurgo oncologo, non ho trovato metastasi.
:roflmao::thumb_yello: ottimo lavoro Luigi, altro che ART ATTACK :D ahahhaha per fortuna che il led doveva risolvere il problema delle lampade :D cvd :D
Luigi Di Donato
Che dire, meglio cosi' ( e meno male che non faccio il becchino :o )
Il segmento con il led completo di lente l'ho recuperato da una striscia rotta cannibalizzata, e' chiaro che qualcuno pensa che la soluzione piu' professionale sarebbe  quella di sostituire tutta la striscia, e a cosa serve visto che poi le altre strisce hanno la stessa eta' e lo stesso rischio di rompersi?? Allora sostituire tutte le strisce per maggior garanzia? O magari tutto il televisore ? Va bene cosi', PUNTO!
La colonna sonora non e' scelta a caso, infatti " quello che resta del sole ".
A caso solo la musica, se metto il brano originale You Tube non mi da un centesimo, anzi peggio paga l'autore della canzone ( ho imparato troppo tardi, ma come dice il proverbio.... )
Ricordiamo sempre che il problema non e' riparare le strisce, ma togliere e rimettere il pannello LCD senza farlo rompere o lesionare le flat, operazione non alla portata di tutti. OCCHIO!!!!!!
Grande LUIGI. Io sono per queste soluzioni.:thumb_yello:
