sampei62 Inserito: 25 gennaio 2017 Segnala Inserito: 25 gennaio 2017 cia a tutti volevo acoltare della musica, cosi\' ho collegato delle casse seppur datate al mio portatile ma mi sono accorto che dalla cassa amplificata il suono funziona mentre dalla cassa passiva purtoppo niente. ho collegato alla cassa attiva anche altre casse passive ma niente da fare. esiste un modo per verificare e /o aggiustare..? Grazie mille
joeh Inserita: 25 gennaio 2017 Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 bisogna smontare e vedere se ci sono fili staccati o saldature fredde da ripassare.
sampei62 Inserita: 25 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 http://imageshack.com/a/img924/9876/h611rD.jpghttp://imageshack.com/a/img924/6906/POZrIs.jpghttp://imageshack.com/a/img921/1357/MJNkwu.jpg
Mauro Dalseno Inserita: 25 gennaio 2017 Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 Stai attento che magari il problema è in ingresso, magari il cavetto o lo spinotto stereo hanno un problema, verifica se dalla cassa che non funziona esce almeno il classico soffio o ronzio...
sampei62 Inserita: 25 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 no non esce nessun ronzio da nessuna cassa da me collegata ..intendo la passiva... eventualmente tramite tester è possibile controllare ? e come..? grazie per le risposte comunque..
patatino59 Inserita: 25 gennaio 2017 Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 Sembrerà ovvio, ma hai collegato la cassa passiva al terzo RCA ? (i primi due sono gli ingressi destro e sinistro) Per controllare il cavo di ingresso puoi provare ad invertire gli RCA destro e sinistro.
sampei62 Inserita: 25 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 bhe...si ho collegato a..output
patatino59 Inserita: 25 gennaio 2017 Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 L'amplificatore è composto da due sezioni uguali (due amplificatori) con i quali puoi fare delle misure comparative, anche senza disporre dello schema. Le due sezioni possono essere nello stesso circuito integrato o separate in due circuiti uguali (dalle foto si capisce poco).
sampei62 Inserita: 25 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 bhe...si IN EFFETTI ...ma per fotografare meglio dovrei scollegare tutto...smontando cosi...in effetti...non si riesce
Darlington Inserita: 25 gennaio 2017 Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 Smonta la cassa passiva, attaccati ai suoi due fili e prova a farci fare contatto una batteria piccola, tipo una stilo. Se l'altoparlante è ok, dovrebbe gracchiare. Fatto quello hai escluso il cono, e se funziona il problema è altrove: amplificazione, o cavetteria. Di solito le casse da pc sono semplici e poco potenti, quindi la sezione di amplificazione è raro che si bruci, a meno che qualcuno non abbia fatto esperimenti.
sampei62 Inserita: 25 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 bhe...non la smonto per provare in quanto anche altra cassa passiva FUNZIONANTE...attaccata a queata attiva NON funziona... quindi il problema è nella cassa ATTIVA
Darlington Inserita: 25 gennaio 2017 Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 Prova a scambiare i due RCA in ingresso (il destro sul sinistro e viceversa) e vedi se così la cassa passiva suona. Se è un si, il problema è nel cavo o nella sorgente di ingresso Se è un no, vai alla sezione di amplificazione.
Luca S. Inserita: 26 gennaio 2017 Segnala Inserita: 26 gennaio 2017 Quote bhe...non la smonto per provare in quanto anche altra cassa passiva FUNZIONANTE...attaccata a queata attiva NON funziona... quindi il problema è nella cassa ATTIVA quando hai provato l'altra cassa passiva funzionante hai per caso usato lo stesso cavetto in dotazione a quella non funzionante? magari il problema e' molto banalmente nel cavetto interrotto in qualche punto.
sampei62 Inserita: 26 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2017 no ho usato altri cavetti apposta per evitare dubbi
tesla88 Inserita: 26 gennaio 2017 Segnala Inserita: 26 gennaio 2017 prova a metter qualche foto dettagliata della scheda e dei connettori lato saldature, di solito il problema maggiore in questi casi son saldature fredde o spezzate...
Darlington Inserita: 26 gennaio 2017 Segnala Inserita: 26 gennaio 2017 Quote no ho usato altri cavetti apposta per evitare dubbi Io continuo a darti delle prove da fare, il minimo sarebbe che le facessi e poi scrivessi i risultati, cosa che ancora non hai fatto, altrimenti diventa una discussione infinita e improduttiva
