Boiler elettrico e niente acqua calda
Salve,nella mia seconda casa ho notato un problema cioè quando apro il rubinetto dell'acqua calda esce un filo d'acqua e non esce calda ma fredda.
Volevo sapere cosa potrebbe essere.
Ps:per escludere un problema alle tubazioni dell'acqua calda dopo aver staccato i tubi del boiler posso ponticellare entrata e uscita del muro o rischio di far danni?
i boiler elettrici sono semplici, se esce poca acqua ma l'ingresso è ok allora con molta probabilità è un problema di calcare.
se esce fredda non va (non è acceso, termostato bloccato, resistenza andata)
se esce solo poco più calda di come entra può essere ancora un problema di calcare
In pratica l'acqua in uscita è alla stessa temperatura di quella in entrata ma è poca.
E pensandoci è parecchio che non lo vedo acceso ,cosa dovrei controllare?
Se devo cambiare la resistenza c'è un modo per svuotarlo facendo uscire l'acqua dai rubinetti e non dal boiler?
