hoops Inserito: 25 gennaio 2017 Segnala Inserito: 25 gennaio 2017 Salve a tutti, sono nuovo su questo forum, lo trovo molto utile un grazie a tutti coloro che mi darazzo un supporto. come detto ho un ferro da stiro con caldaia, cosa succede: Si accende, le due spie sono rosse, ma quando sul ferro da stiro premo il pulsante per erogare il vapore , sento il famoso TAC ( elettrovalvola) ma il vapore stenta ad uscire e esci acqua. Ieri sera nei vari tentativo è uscita della sabbia di colore rosa, e dopo un po stacca il differenziale sul quadro. Che ne pensate?? Accetto consigli. Grazie a tutti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 gennaio 2017 Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 probabilmente a caldo,la resistenza della caldaia va in dispersione. Verificala ommicamente verso terra con un ohmetro in settato Mohm
hoops Inserita: 25 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 Grazie Riccardo La procedura che devo fare sarebbe la seguente: Riempio la caldaia di acqua, accendo tutte e 2 le spie, quando la spia della FIAMMELLA si spegne punto il puntalino rosso sulla resistena e quello nero sulla massa.... e leggo il valore in M Ohm che deve essere 0, mi confermi??
giogio160 Inserita: 25 gennaio 2017 Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 Quando ha scaldato la caldaia, poi stacchi la spina, poi come hai detto il puntalino rosso su uno dei 2 poli della resistenza e l altro a massa. Se non è in dispersione non ti deve segnare nulla, se è in dispersione ti segna qualche mohm.
hoops Inserita: 25 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 Grazie Giorgio, questa sera farò questa prova. Secondo voi come mai mi ha buttato butori questa sabbietta rossa e invece di fare vapore spruzza acqua/ gocce ?? Grazie
giogio160 Inserita: 25 gennaio 2017 Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 Probabilmente avrai l elettrovalvola intasata.o caldaia piena di calcare.
hoops Inserita: 26 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2017 Buongiorno, brutte notizie, quando ieri sera ho inserito la spina della corrente parte il differenziale.... Avete suggerimenti?? Grazie a tutti
hoops Inserita: 26 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2017 Nessun suggerimento?? Grazia a tutti comunque
giogio160 Inserita: 26 gennaio 2017 Segnala Inserita: 26 gennaio 2017 Se non hai mano messo nulla sicuramente resistenza in dispersione per come ti ha già accennato il caro Riccardo, allora la prova di dispersione la puoi fare ugualmente senza scaldare la caldaia.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 gennaio 2017 Segnala Inserita: 27 gennaio 2017 tester in Mohm tra un terminale della resistenza e la terra.Se il valore non è infinito la resistenza è in dispersione
hoops Inserita: 27 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2017 Grazie a tutti, come vi ho raccontato ieri sera ho provato con il test la resistenza e tutto ok. La bobina della valvola funzionava ok, Ho smontato la elettrovalvola e dopo aver provato il pistoncino non era del tutto scorrevole. Oggi ho acquisato la elettrivalavola nuova e BABAN..... tutto funziona alla grande.... Questa sera mia mogllie ci da dentro con il test ( anche perchè abbiamo una montagna di cose da stirare ) Speriamo che sia risolto ..... Comunque grazie a tutti per il supporto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 gennaio 2017 Segnala Inserita: 27 gennaio 2017 forse l'elettrovalvola ,oltre che ostruita, aveva il solenoide in dispersione
hoops Inserita: 27 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2017 Bhe che dire, sicuramente Riccardo ne sai più di me..... vedremo questa sera cosa dice il capo ( mia moglie ) Grazie ancora
Lucio Della Figliuola Inserita: 7 settembre 2020 Segnala Inserita: 7 settembre 2020 Salve, sono nuovo, mi presento sono Lucio, nuovo del forum. Ho una vaporella, visivamente pieno di calcare, ripresa da mia zia che sono un paio di volte che arriva a temperatura. esce acqua ed un po di vapore e stacca la luce. Io ho anche notato che la manica della lancia diventa incandescente, è normale??? Io ignorantemente ho pensato che per il troppo calcare la vaporetta va sotto sforzo e stacca e il calore è dovuto al flusso non corretto del vapore. chiedo consigli Grazie in anticipo a tutti
Stefano Dalmo Inserita: 7 settembre 2020 Segnala Inserita: 7 settembre 2020 Lucio , il regolamento vieta accodamenti . Apri sempre una tua discussione . Citando marca e modello .
