Contatore elettrico Potenza instantea
Benritrovati
ho una domanda tecnica che sinceramente non mi so spiegare;
da poco ho aggiornato il mio negozio con lampade a led della V TAC,ottima resa e prezzo abbastanza contenuto...
ho anche cambiato i fari esterni delle vetrine con 4 FARI A LED DA 30W ciascuno.
La tranezza e' che il consumo dei led vtac si nota nel contatore e di parecchio...di un notevole risparmio...
ma e' possibile che SOLO 4 fari LED della OSRAM da 30W cadauno nella potenza instanea del contatore mi indicano UN CONSUMO DI 2 KW precisi?
chiaramente le misure lo prese prima e dopo l'accensione.
Mi sembra veramente ESAGERATO
Forse era acceso lo scaldabagno elettrico o qualcos'altro
forse non era a regime pieno il condizionatore...cioe' era acceso da solo 15 minuti e un condizionatore per avere un consumo preciso deve stare almeno mezzora?!?
non so..domando....
scalda bagni non ne ho
comunque quanto dovrebbero consumare istantaneo 4 fari a led da 30w?
Intanto le misure col contatore sono poco affidabili visto che il dato a display non è aggiornato a tempo reale ma ogni tot minuti, poi
Quote
Non ho capito che senso ha questa affermazione, comunque se avevi un condizionatore acceso ora sai dove vanno a finire quei 2kW
no non mi sono spiegato o non hai letto fin dall'inizio...
comunque effettivamente ho monitorato il condizionatore e dopo 10 minuti a consuno,dopo mezzora un altro e dopo 2 ore un altro ancora...
comunque devo effettuare delle prove quando non uso il condizionatore...
Si il contatore sara' anche poco affidabile e aggiorna ogni tot minuti,ma e' lui che ti fa arrivare la bolletta ;)
ora domani accendo i fari aspetto che il contatore si aggiorni e vediamo il consumo...
la mia domanda  comunque era piu' o meno chiara
Quanto dovrebbero consumare nel contatore 4 FARI LED DA 30W?
ripeto domani ci guardo e aspetto aggiornamento,ma secondo me e' tranquillamente 1 KW/H nel contatore la lettura di potenza istantanea...
sara' il caso di far vedere la linea all'elettricisita forse
nel contatore confluiscono tutte le prese, tutte le lampade, tutti i trasformatori, ecc.. almeno una misura di tensione e di corrente fatta da uno che sa.
Si ok è il contatore che ti dice quanto pagare, e infatti la misurazione della potenza consumata in kilowattora è precisa (la lettura di quest'ultima si può verificare contando i lampeggi del led in alto).
Quella della potenza istantanea invece, che non conta nulla ai fini della fatturazione ma serve solo a sganciare se superi la potenza contrattuale fornita, lascia il tempo che trova... è un servizio in più dato dallo strumento di misura, ma non è da prendere troppo alla lettera.
