Taxo Inserito: 25 gennaio 2017 Segnala Inserito: 25 gennaio 2017 Salve ragazzi, mi chiedo se x la marcia di un motore monofase da 1,5 hp 7,8 A di targa questo teleruttore è sufficiente?
1980 STEFANO Inserita: 25 gennaio 2017 Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 Sì va bene a 220v porta 3kw.....Il tuo motore è poco più di 1kw
Taxo Inserita: 25 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 Ok, il mio dubbio sorge perché leggo 10 A. IL consumo effettivo con pinza amperometrica non l'ho ancora rilevato, e sapendo che comunque il motore allo spunto consuma di più.. mi chiedevo se x caso è sottodimensionato!
eliop Inserita: 25 gennaio 2017 Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 A dire il vero ,i tre kW sono riferiti sì alla tensione 220-240 Volt ma trifase ,in monofase o bifase ,alla tensione di 240 è dato per 1.5hp (1.1kW).
Taxo Inserita: 25 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 Vuol dire che ci sto dentro giusto!
del_user_237282 Inserita: 25 gennaio 2017 Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 Non è sottodimensionato perché la fase di spunto non dura molto (e i teleruttori sono realizzati apposta per il comando di motori o di apparecchiature elettricamente "pesanti")
Taxo Inserita: 25 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 Ok, faccio un altra domanda! Questo teleruttore ha 4 poli, io li utilizzo tutti e 4 (fase, fase, neutro, neutro)x alimentare il motore, il quarto polo che si può definire quasi "ausiliario" (IL 13) ha la stessa portata dei poli L1 L2 ED L3, cioè 10A? Grazie mille
Taxo Inserita: 26 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2017 Quindi.. riesci a essere più esaustivo jumpman?
JumpMan Inserita: 26 gennaio 2017 Segnala Inserita: 26 gennaio 2017 Il contatto ausiliario non è adatto per comandare motori, a meno che non siano molto piccoli, devi guardare le specifiche del teleruttore, di solito hanno una Ith di 6A.
