lucaeff Inserito: 12 ottobre 2010 Segnala Inserito: 12 ottobre 2010 un saluto a tuttivorrei un suggerimento da parte vostra, stò realizzando una lampada a led per acquariodimensioni 120*60 con n. 30 led da 10 watt ciascuno, vorrei farmi realizzare o nella peggiore delle ipotesi imparare a realizzarmi una centralina di controlloche mi permetta di regolare le accensioni e la potenza dei watt.potreste darmi delle dritte su che tipologia di plc utilizzare? aiutatemi voi perchè fino al collegamento dei led ed il suo alimentatore non ho problemima adesso sono entrato in un territorio totalmente sconosciuto e vorrei iniziare a capire.consigliatemi anche delle letture, non sono uno che pretende di avere la pappa sempre pronta grazie
omaccio Inserita: 12 ottobre 2010 Segnala Inserita: 12 ottobre 2010 ...a spanne stai per illuminare uno stadio, sei sicuro che i pesci non muoiano per acciecamento?Scherzi a parte il circuito è un classico PWM, ovviamente li piloterai in corrente ed immagino che per semplificazione ne metterai in serie da 3... x3 e te ne avanza uno(lo tieni di scorta)!Per il pilotaggio esistono già alimentatori da 220 a 11.1volt pilotati in corrente con possibilità di dimmer..quindi basta cercare. Io ne utilizzo per la mia lampada da 50watt 11.1volt nominali(una lamina Titan Turbo) acquistati da una ditta Italiana.
lucaeff Inserita: 12 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2010 gli metterò gli occhiali da sole a parte gli scherzi, nel marino per allevare coralli queste potenze sono all' ordine del giornofammi capire, l' alimentatore da 30A dimmerabile l' ho trovato, ma come faccio a pilotarli o a programmarliad esempio accensione ora 8.30 con potenza al 50% dopodiche in base all' orario aumentare la potenza fino ad arrivare ad un picco max del 100% per poi diminuire fino allo spegnimento ad esempio alle 22.00molte lampade a led di nuova generazione montano un pannellino di programmazione a lcd touch screen dove posso trovarli?grazie
