LE80 Inserito: 19 ottobre 2010 Segnala Inserito: 19 ottobre 2010 ciao a tutti devo regolare delle ventole di un camino....so che devo usare un potenziometro, nessuno sa dirmi come collegarlo e che tipo di potenziometro usare??
Mauro Dalseno Inserita: 19 ottobre 2010 Segnala Inserita: 19 ottobre 2010 Devi usare un dimmer per carichi induttivi, magari della stessa marca dei frutti della serie civile di casa tua
mariano59 Inserita: 19 ottobre 2010 Segnala Inserita: 19 ottobre 2010 Ponendo poi attenzione al fatto che i dimmer scendono quasi a zero con la tensione, mentre le ventole si arrestano molto prima, portando in surriscaldamento la parte che veniva raffreddata dalle ventole e in genere le ventole stesse.La cosa più semplice consiste nel mettere un fermo meccanico alla rotazione del potenziometro, in modo da avere un sicuro avviamento al minimo regime (dovrebbero avere un termostato di partenza, in genere).Oppure, ma il lavoro è piuttosto tecnico, modificare il valore del potenziometro aggiungendo in serie una resistenza che non porti a zero il valore stesso. Ma non è fattibile in tutti gli apparecchi e occorrono conoscenze di elettronica, meglio la prima soluzione... .Per collegare il dimmer vedi istruzioni allegate allo stesso.Ciao
