simonegr Inserito: 4 novembre 2010 Segnala Inserito: 4 novembre 2010 Buongiorno,devo automatizzare un impianto per Caldaia a condensazione, acquisendo la temperatura mandata acqua e quella di ritorno, regolando la velocità della pompa.Devo cercare dei sensori di temperatura che, vadano direttamente con un collare su un tubo da 1 pollice. Qualcuno conosce qualche prodotto ?Grazie mille
thinking Inserita: 4 novembre 2010 Segnala Inserita: 4 novembre 2010 Tipo queste?Ma non so dove si possono acquistare....ciao
gaserma Inserita: 4 novembre 2010 Segnala Inserita: 4 novembre 2010 Devo cercare dei sensori di temperatura che, vadano direttamente con un collare su un tubo da 1 polliceCredo tu intenda quei termostati che si applicano esternamente al tubo tramite una molla; per quel che ne so, credo che quel tipo sia solo digitale e non analogico, mentre la tua richiesta è per acquisire la temperatura mandata acqua e quella di ritorno, regolando la velocità della pompa. quindi dovresti chiarire il tipo di regolazione della velocità che intendi fare e di conseguenza orientarti verso un tipo o l'altro di segnale di temperatura.
Volutamente Anonimo Inserita: 5 novembre 2010 Segnala Inserita: 5 novembre 2010 http://www.coster.eu/costerit/doc/sonde/sch.pdfQuesto e' un esempioSe su google cerchi "sonda temperatura a contatto" ne trovi quanti ne vuoi.Una piccola notazione, secondo me se uno sta investendo per regolare una caldaia e ottimizzare i consumi, farei spendere 2 lire in piu' per mettere 2 pozzetti e 2 sonde ad immersione, che alla fin fine sono piu' precise.
simonegr Inserita: 5 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2010 Grazie mille a tutti proprio queste cercavo.
Andreacooper Inserita: 7 novembre 2010 Segnala Inserita: 7 novembre 2010 Dipende che tipo di elemtento ti serve: Ni1000, Ni200, Pt100, Pt1000, NTC 10k.Quella della coster sopra lincata è NTC, invece questa è Ni1000 e Ni200 Sauter
