Robby1520 Inserito: 26 gennaio 2017 Segnala Inserito: 26 gennaio 2017 Buongiorno a tutti, premetto che l'automazione non è proprio il mio campo e omron la conosco veramente poco....detto questo, passo alla domanda. È possibile collegare un V1000 a un CJ via modbus? Se sì, come viene riconosciuto il v1000 dal plc? grazie mille
0.0 Inserita: 27 gennaio 2017 Segnala Inserita: 27 gennaio 2017 Ciao. normalmente si usa una scheda SCU per fare questo tipo di cose. Le schede SCU devono essere configurate tramite il software CX-Protocol. Tramite il programma PLC viene comandato alla scheda SCU di comunicare con un certo indirizzo ed eseguire un certo comando, calcolandosi automaticamente il CRC e gestendo time out ed errori vari. In questo modo il PLC decide quando inviare le richieste all'inverter il quale rimane in attesa di riceve dei comandi e risponde di conseguenza. Potresti anche decidere di fare tutto a programma PLC per poi sfruttare la porta 232 della CPU (la porta non è sempre presente, dipende dalla CPU che usi) utilizzando le funzioni TDX e RDX. Questo comporta che fai tutta la gestione del protocollo da programma PLC, e sicuramente diventa tutto un po' più difficile.
Robby1520 Inserita: 29 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2017 Ciao 0.0, innanzitutto grazie della risposta, ma non mi è ancora tutto chiaro, per esempio quanti inverter posso collegare al massimo? ho scaricato la scheda tecnica e mi pare di aver capito che supporta max 10 unità....
0.0 Inserita: 29 gennaio 2017 Segnala Inserita: 29 gennaio 2017 L'indirizzo modbus che puoi configurare nel V1000 va da 0 a 32. Quindi in una rete ne puoi mettere al massimo 32 (se non ricordo male l'indirizzo zero serve per comandi di broadcasting). Nella stessa rete puoi mettere anche altri strumenti che supportino indirizzi superiori. Considera che l'indirizzo nella stringa modbus occupa un byte quindi, teoricamente, si potrebbero inserire 255 strumenti in una rete sola. Quale scheda tecnica hai scaricato?
Robby1520 Inserita: 29 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2017 chiedo scusa, la scheda che ho scaricato è corretta ma l'ho guardata con troppa fretta... in sostanza attualmente ho: un CJM-CPU13, CRM21, AD041-V1 , CRT1-ID08 se aggiungo la SCU31-V1 all'impianto per raggiungere gli inverter remoti, li devo collegare alla porta seriale della SCU? i vari CRT, sono collegati alla CRM via MODBUS, oppure è una comunicazione diversa? faccio questa domanda perchè i CRT sono in prossimità degli inverter e se non è possibile sfruttare questa comunicazione, devo per forza tirare altri cavi...
0.0 Inserita: 1 febbraio 2017 Segnala Inserita: 1 febbraio 2017 CRM21 e CRT lavorano con la rete CompoNet, che è una cosa diversa. La scheda SCU la colleghi agli inverter, la rete CompoNet la colleghi separatamente.
Robby1520 Inserita: 1 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2017 Ciao, grazie per la risposta. Temevo di dover aggiungere qualche km di cavi...
