tecno Inserito: 26 gennaio 2017 Segnala Inserito: 26 gennaio 2017 Buongiorno , sono alla ricerca di un componente in grado di stabilizzare una tensione di 12 V in corrente continua. L'applicazione riguarda l'alimentazione di un sensore induttivo PNP NA ; questa alimentazione arriva da un contaimpulsi alimentato a 220 Vca ma con alimentatore x sensori interno ( vedi immagine ). Il problema è che all'accensione della macchina il sensore induttivo legge alcuni impulsi anche se in realtà non ha davanti niente , io presumo che sia colpa della tensione di alimentazione che nell'atto dell'accensione invia una tensione strana. Il sensore induttivo è uno standard che si attiva con tensioni 10/30 Vcc Ringrazio anticipatamente per i vostri eventuali consigli. Saluti Tecno
Livio Orsini Inserita: 26 gennaio 2017 Segnala Inserita: 26 gennaio 2017 Di solito la protezione la si fa sul dispositivo di controllo, che legge i sensori e le periferche con un certo ritardo dall'accensione. Del resto le perturbazoioni iniziali son difficili se non impossibili da eliminare, almeno se si vuole avere una discreta sicurezza di funzionamento.
