ue40h6200 problema
salve a tutti la tv in questione si accende e si riavvia dopo pochi secondi, esce il logo smart, si spegne lampeggia la spia per 4 volte e poi si spegne per riavviarsi.
a cosa corrispondono i 4 lampeggi?
grazie a tutti
logo e riavvi continui sono sinonimo di flash andata e da sostituire, ipotesi remota ma possibile condensatori in perdita sulla scheda di alimentazione. ad ogni modo il tv va aperto e verificato.
confermo,flash difettosa da sostituire e riprogrammare o trovarla programmata
Non è auto programmabile dal processore? Se ne metto una vergine.
Grazie per le risposte
magari! Questo avviene,ma non è una regola, per le eprom. La flash contiene il firmware ed è il processore che va a leggere da lì.
Vedi se è questa K9GAG08U0E
palermorosanero
io ho avuto lo stesso problema  su un Samsung  ue 40 d5500  ho risolto momentaneamente riscaldando il processore e le eprom  con il saldatore ad aria calda  ed e' ripartita  non so quanto durera' ma per adesso funziona  . faceva lo stesso difetto  almeno se ti riparte  puoi ricopiare il firmware della flash
Quote
puoi ricopiare il firmware della eprom.
il firm risiede sulla flash,sull'eprom ci sono i settaggi.
Comunque se si ha la possibilità di leggerle entrambe,male non fa
ho provato a scaldare la zona senza ottenere alcun risultato.
La flash ha la sigla k482g16460, un operazione delicata a quanto pare, perchè i pin li ha sotto e non laterali
