potenziometro
buongiorno a tutti,,,ho un potenziometro che mi regola la velocita di un motore elettrico ,,,,il problema che il motore mi parte e si avvia da solo al massimo,,,,e devo subito arrestarlo dal pulsante di arresto emergenza,,,,ho controllato il potenziometro mi da sempre oohm,, su tutti i terminali e il comune,,quindi e guasto,,,,ma una domanda,,se il potenziometro e zero ohm,,quindi e giusto che  il motore arriva la massima tensione e quindi alta velocita,,,,giusto?' graziee
quindi massima resistenza minima tensione  bassa velocita,,,giusto'''?
la prova col tester che hai fatto non ha molto senso. Se è un regolatore di tensione devi misurare la tensione di uscita in AC e vedere se varia ruotando il potenziometro. Probabilmente se non varia c'è qualche Triac in corto
Il potenziometro da solo no potrebbe mai regolare la velocità del motore e di solito non si guasta.
Il problema è nel circuito di regolazione, probabilmente un triac di potenza in cortocircuito.
grazie per le risposte,,ma  schede di controllo non ne vedo i cavi del potenziometro vanno a finire  in plc
allora sicuramente il potenziometro lavorerà in un segnale analogico 4   20 ma e poi tramite uscita plc  verra regolata  il numero di giri del motore
e magari ci sarà un inverter e quant'altro,ma che motore è?Trifase? Applicazione industriale?
SI E UN MOTORE TRIFASE  440v ,,,ed e elica di manovra nave...,appena prende i comandio dalla postazione ,,parte subito al massimo  se regolo dalla leva dove interagisco sul potenziometro non va,,,
invece dall altra postazione tutto mi funziona  regolando i giri del motore,,,,,ma la postazione numero 1 niente,,,
Se il potenziometro non si è rotto, che potrebbe essere, potrebbe essere un collegamento interrotto oppure contatti non funzionanti sul cambio consolle
grazie sign danilo  per la risposta,,,,ma misurando il potenziometro  mi da sempre continuita zero ohm,,,anche spostando verso destro e sinistra la leva,,,,poi volevo sapere ma se e zero ohm  il potenziometro a resistena zero lavora massima tensione,,o minima tensione grazie
Dipende da che portata lo misuri, potrebbe essere a filo da pochi ohm, o in corto
Quote
generatore asse
un motore marino trasina un generatore asse che va ad alimetare le sbarre principali 440v 60 hz.....che poi alimenta elica di manovra nave,
sarà ancora una volta questo capriccioso motore marino.
Quote
forse questa nave ha bisogno di una revisione in cantiere.
CIAO adelino  forte la tua risposta simpatica ,,ti ringrazio sempre per gli interventi,,ma non e qul generstore asse incriminato,,,le navi hanno 2 oppure 4 elica di manovra che sono alimentate da un generatore principale  che alimenta le sbarre ,,e inopportunio abbiamo anche gneratori asse che possono alimentare in mancanza di gneratori  le sbarre,,,,3 generatori ,,,,e 2 generatori asse................e 4 elica di manovra ,,,
buongiorno VI RINGRAZIO ,,comunque stamattina smanettando ho vito una brugola che era svitata che andava sula trasmissione della leva la ho avvitata e provando mi funziona tutto ,,,non ho capito dove agisce questa brugoletta da 3 m, ma comunque l elica  modula tutt ok,,,pensavo potenziometro invece negativo grazieee
Quote
da quello che hai scritto, devi prendere insegnamento, l'analisi di un guasto o mal funzionamento deve essere fatta con calma e perizia, solo dopo ci si puo rivolgere con dovizia di informazioni a persone (forum) che possano indicarti ulteriori analisi o controlli, potresti passare per un superficiale o per uno "scolastico" che ricerca facilmente soluzioni a problemi che non vuole impegnarsi ad analizzare, è sempre un piacere collaborare ed aiutare dando spunti o soluzione a guasti, ma lo scibile è vasto, alcune volte con poche o errate indicazioni si porta l'aiutante di turno fuori strada o a dire cose non adatte. Penso che il Tuo lavoro, purtroppo non supportato da altri colleghi alla tua altezza che non possono darti un aiuto critico e valido Ti porti a rivolgerti a FORUM che ti instradino ad un'analisi più pignola, non preoccuparti, qui troverai sempre un supporto ed un aiuto- Buon Lavoro
BUON GIORNO E BUONA DOMENICA  ti ringrazio denmza hai capito a volo la mia situazione,,,,appunto io sono solo e grazie a voi del forum che mi aiutate ,,,grazie,,,
magari era la brugola dell'encoder.Dovremo aprire una sezione Navale....:lol:
ciao riccardo,grazie sempre,,, ma impianti navali ce tutto di piu raggruppa tanti settori  elettrici ,,da antennista ,,tv,,elettromeccanico ,,illuminotecnica,,plc automazione ,,e  grazie anche a voi  mi aiutate e apprendo notizie su tante cose interessanti grazieee
