tv sharp lcd modello lc-37D65E
Buona sera a tutti, ieri ho recuperato un televisore sharp, 37 pollici. Arrivo a casa, provo ad accenderlo e sembra funzionare, collego la play alla presa hdmi e non da segni di malfunzionamento. Oggi torno a casa (è stato un giorno scollegato dalla corrente), provo ad accenderlo e nulla, non da il minimo segnale di vita! A parte che la spia appena lo si collega alla corrente si accende, dopo un po' si mette a lampeggiare e continua così(sempre verde tranne alcune volte che lampeggia in arancione)... sapete darmi una spiegazione su cosa potrebbe essere? grazie in anticipo a tutti quanti!
(non me ne intendo di televisori, il massimo che so fare è accenderli e cambiare canale e sorgente ahah)
troppo poche le indicazioni per fare una diagnosi a distanza appena attendibile.
Può essere l'alimentatore guasto oppure in protezione per un sovraccarico esterno (inverter,t-con,Mai board) oppure un problema alla main board,oppure ancora il firmware corrotto,ecc ecc.
quali altre informazioni sarebbero necessarie per una diagnosi un minimo attendibile?
verifica tensioni sull'alimentatore,verifica del comando PS ON,verifica visiva degli elettrolitici
quel difetto è sintomo di corruzione del fw, di solito si risolve con riprogrammazione eeprom + update del firmware.
