Consiglio per driver led 240V 300mA
Buongiorno a tutti
In bagno ho due plafoniere led una delle due brucia in continuazione i led (smd 5730 da 150mA in  12 coppie in parallelo connesse tra loro in serie per un totale di 12W )
Anche sostituendoli  dopo qualche giorno una altra coppia si brucia (Ne ho cambiati una 20ina in totale)
Ora la sola differenza tra le due plafoniere e il driver quello che non da problemi impiega circa 1 secondo ad acendersi mentre quello che brucia i led si accende istantaneamente.
Il circuito é simile a questo
HTB1pcAuJVXXXXa8XpXXq6xXFXXX6.jpg?size=1
Non presenta danni fisici
Potreste consigliarmi un driver economico ma qualitativamente migliore o dirmi come risolvere il problema
Io tornerei sull'incandescenza ! Altro che risparmio .....
Non c'è niente di meglio che non accendere la luce per risparmiar corrente...un led bruciato consuma quanto una incandescenza bruciata
Quote
Da fare invidia al signore di Lapalisse:lol:
L'anno scorso eravate piu seri :P
Una rispostina seria e professionale delle voste ci starebbe bene dopo 3 OT :)
Quote
E comunque consumo poco mediamente 6Kw al giorno (piano di cottura e forno elettrici)
Ci adeguiamo ai tempi.....Il fatto è che le situazioni si analizzano tramite riscontri oggettivi, dati, misure,
altrimenti si può esprimere solo un'opinione...
Che altra informazione posso fornirmi?  Posso fare le foto dei due driver se volete
Altrimenti se ne avete uno da consigliarmi in sostituzione mi va  bene
Credo che dopo 20 sostituzioni di strisce led avrai capito che il driver è la causa...spero, se sei sicuro che la tua plafoniera è da 150mA cavoli vai in un negozio specializato per materiale elettrico e acquista un drive nuovo da 150mA e penso risolveremo il problema altrimenti consumi tutte le scisioline led e poi restiamo tutti senza, bye
Io ho cambiato solo i led
E vero che li ho saldati alla buona (senza il contatto centrale) senza aria calda ma con il saldatore classico
12 coppie in parallelo? Non ho capito come sono collegati questi led.
Ti conviene misurare la corrente con un amperometro.
Quote
Ogni coppia é composta da due led in paralelo e le coppie sono collegate tra loro in serie
Quote
Ma tanto sono sicuro che e superiore a 300mA a me interessava sapere se qualcuno ha provato un driver led ne é rimasto soddisfatto e potesse consigliarmelo
Per il momento ho trovato su ali per 2.5€ driver e led ma il driver sara lo stesso di suesto che si brucia ogni due settimane.
Comunque ripeto che forse una parte del problema deriva dal fatto che ho saldato i led di sostituzione solo ai lati
Quote
Quote
Visto che vuoi una risposta tecnica ...
Hai mai visto in commercio qualcosa di simile ?
A mio parere c'è una certa ignoranza sui led dalla maggior parte dei post che si leggono sui vari forum : 1 I led si controllano in corrente 2 I led non sono mai uguali tra loro 3 I led con una certa potenza devono essere raffreddati.
Quindi o usi un sistema a corrente costante e metti TUTTI i led in serie , o usi un sistema a tensione costante e metti i led tutti in parallelo ognuno con la sua R o sempre alimentando in tensione costante, puoi creare gruppi serie ciascuno con la sua R e poi paralleli i vari gruppi.
Nel tuo caso il problema sta nell'avere i paralleli 2 a 2 dei led... l'alimentatore è a corrente costante e di sicuro la somma delle correnti dei 2 Led in parallelo è uguale alla corrente erogata dall'alimentatore, ovvero 300mA, ma non sai come può ripartirsi fra i 2 led in parallelo, potrebbe anche essere che un Led si prende 200mA e l'altro 100mA...mettici il fatto che uno inizia a scaldare più del dovuto...aggiungici l'effetto valanga...la legge di murphy...e l'arrosto è servito!
Quote
Tutti i led COB sono fatti cosi :P
Comunque sono d'accordo con te che succede quello che hai detto led non pefettamnte uguali assorbono differentemente  uno si brucia l'altro pure e resti al buio.
