Motore trifase doppia velocità 220v
Salve a tutti. Ho un motore trifase a doppia velocità a 220v e l'unica targhetta è quella visibile in foto. Mi si è rotto il commutatore di avviamento. Questo è composto da una posizione centrale di 0, poi velocità 1 e velocità 2 e infine una posizione per l'avviamento. Sinceramente non riesco a capire come deve essere collegato, da motore escono 5 fili. Qualcuno mi può aiutare? Nb: il motore non ha nessuna cassetta di connessione escono direttamente i fili.IMG_20170127_150217.jpg
Sembra essere un dahalander.
Ma tu hai smontato i fili dal commutatore senza prendere nota delle connessioni?
Purtroppo non l'ho smontato io ma il proprietario in quanto si era inceppato l'interruttore e per sbloccarlo l'ha rotto. I fili sono rimasti vicino ma i contatti non vanno più.
Fammi capire: cosa significa: "..i fili sono rimasti vicini" ? Sono ancora collegati ai morsetti del commutatore?
Quanti fili arrivano?
Non puoi mettere la foto del commutatore così come è?
Sto tentando più volte di caricare le foto ma non riesco più a caricarle.
Hai seguito la procedura descritta nel forum di utility?
Ecco le altre immagini
Ok, nella prima si vedono i fili che arrivano dal motore e nella seconda i fili di alimentazione.
Basta prendere un commutatore simile ed eseguire lo scambio filo a filo.
Ma c'è anche quel filo giallo che dovrebbe servire per l'avviamento. Dove lo collego? il commutatore ha una posizione con ritorno a molla per l'avviamento.
Questo è l'interruttore. E' della serie A1600 ma poi sotto è stampato A1633
Scusa, la targhetta non si legge bene nella parte bassa, ma il motore è 3 fase o monofase ?
Quante posizioni ha il commutatore?
Se è un monofase si collega come un motore da lavatrice con l'avvolgimento di avviamento alposto del condensatore.
Allora il problema è proprio questo. Il motore è alimentato a 230v monofase. Da quella targhetta sembrerebbe un trifase ma all'interno non ci sono condensatori. Il commutatore ha due posizioni stabili, una per ogni velocità più una terza con ritorno a molla (tipo la messa in moto delle auto per intenderci). Dal motore escono 5 fili, 2 marroni 2 blu e un giallo e il commutatore è ormai danneggiato per capire cosa commutava. Nella parte bassa c'è scritto 1400/2800 giri, 50hz, motore asincrono.
Quote
Allora si tratta di un motore simil lavatrice con un avvolgimento di spunto
Che il commutatore sia rotto OK, che si riesca a capire come erano collegati gli avolgimenti su di esso, una velocità è mettendo assieme tre capi degli avvolgimenti (stella) una collegando gli avvolgimenti tipo serie (triangolo) pertanto capire come erano sul commutatore aiuta, poi se il comutatore è rotto si sostituisce, misura gli svolgimento con tester, se colleghi assieme i tre capi di ogni singolo avvolgimento, alimenti i rispettivi altri tre capi con due la linea e il terzo tramite un condensatore tra filo ed un filo di linea (neutro o fase) cambia il senso di rotazione
Ma se così fosse signor dnmeza dovrei avere 6 fili che escono dal motore, invece io ne ho 5. Il giallo che si vede nell'ultima foto è la terra.
Ma il motore cambia velocità non verso di rotazione. È una mola. Vabè vorrà dire che devo controllare meglio.
Lo schema è quello che ti ha messo Danilo, solo con le tre barrette come sulla targa del motore. Il filo giallo, quello dell'avviamento va sulmorsetto dove ha riportato il condensatore, e va collegato alla posizione instabile del commutatore.
