sinuio Inserito: 27 gennaio 2017 Segnala Inserito: 27 gennaio 2017 Volevo sapere se alimento lo schema invece di 9V a 12V può andare bene o brucio qualcosa. Monterei un TR da 12V 220V.
BADPI59 Inserita: 27 gennaio 2017 Segnala Inserita: 27 gennaio 2017 da schema allegato si notano due batterie da 9 v. per cui è alimentato a 18 v. non so se a 12 v. potrebbe funzionare,prova non dovrebbe succedere nulla,al massimo non hai uscita in alta tensione
Luca S. Inserita: 28 gennaio 2017 Segnala Inserita: 28 gennaio 2017 con le batterie da 9 volts? forse elettrifichi un recinto per criceti... la vedo improbabile elettrificare in modo efficace un recinto di un allevamento vero. Sembra piu' adatto a fare un teaser
rfabri Inserita: 28 gennaio 2017 Segnala Inserita: 28 gennaio 2017 Con 2 baterie da 9V avrai una frequenza di scosse mentre a 12 una frequenza di sicuro inferiore ma il circuito funzionerà ugualmente, e comunque io eviterei di toccare l'alta tensione che genera, naturalmente a circuito funzionante, bye
Lorenzo-53 Inserita: 29 gennaio 2017 Segnala Inserita: 29 gennaio 2017 E' uno dei progetti del Crapella, Io lo usavo per testare l'innesco dei tubi strobo, si puo alimentare da 9 a 18 volt, il trimmer va regolato per la massima tensione in uscita a TR1, naturalmenta a 9 volt sarà inferiore che a 18 ma sempre sufficiente a caricare il condensatore da 1 microfarad quel tanto che basta, ed ogni volta che sul diac arriveranno 30 volt l'SCR scaricherà il condensatore sulle 6 spire avvolte sul primario di un vecchio trasformatore EAT , in uscita scocca scintille da uno a due cm per variare la frequenza delle scintille si possono provare diversi valori per R5 e C3
sinuio Inserita: 6 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2017 In realtà e vero non fa una grande scintilla.Come posso aumentare la potenza. Ho provato ad aumentare la tensione a 18 V ed e saltato il BC oscillatore. Quale potrei montare a sostituire il BC. O magari aumentare il condensatore C3.
Darlington Inserita: 7 febbraio 2017 Segnala Inserita: 7 febbraio 2017 Se a 18V è saltato l'oscillatore, o era difettato o hai sbagliato qualcosa, perché è la sua tensione di funzionamento... comunque ti consiglierei un altro schema, ce ne sono diversi (tra cui alcuni di NE sicuramente collaudati) che fanno uso di una bobina di accensione da auto.
Lorenzo-53 Inserita: 7 febbraio 2017 Segnala Inserita: 7 febbraio 2017 Se recuperi un circuito che usa una bobina da automobile, visto che ormai si trovano solo dagli sfasciacarrozze, cercane una che era montata su un impianto GPL, molti impiantisti sostituivano la classica bobina con una apposta per motori a gas, un poco piu performante
sinuio Inserita: 7 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2017 Potete passarmi qualche link con schema funzionante?
dott.cicala Inserita: 7 febbraio 2017 Segnala Inserita: 7 febbraio 2017 Per quanto riguarda le recinzioni elettrificate, la legge prevede che a tale scopo vengano utilizzate apparecchiature certificate e rispondenti alla normativa A12 e quindi ogni aggeggio alla c..zo di cane è illegale. Quel circuito, oltre a non rispettare nessuna prescrizione, non è nemmeno adatto allo scopo ed è ovvio che si bruci il transistor. Non è stato progettato per il funzionamento continuo, ma per generare singoli impulsi con pause prolungate, E' prevista l'alimentazione a pile in quanto con esse non è possibile erogare una corrente maggiore di quanto non possa sopportare il transistor. Il trasformatore TR1 deve essere piccolissimo, 1VA max, altrimenti la corrente richiesta è eccessiva per il BC547 che ha una Ic max di 100mA.
