Info componenti
1485591347355669587309.jpgSalve a tt, ho un problema con una cassa acustica passiva, in pratica se la collego col jack alla cassa amplificata non si sente, ho provato con le cuffie e dalla cassa amplificata l'audio esce, con una stilo ho provato i soli altoparlanti e gracchiano se li collego, la resistenza dovrebbe essere 2,2 ohm e misuro 1,6 ho provato a dissaldarema i componenti li hanno incollati sulla scheda,(che stron..)
Credo che sia buona, il dubbio ce lho sul componente giallo mi sapete dire cos'è?
Il componente giallo è un condensatore di filtro e difficilmente si guasta.
Hai provato a collegare la batteria ai morsetti di entrata della cassa ? In questo modo gracchia ?
Cosa intendi con "collegare col jack alla cassa amplificata" ?
Se usi l'uscita cuffia della cassa amplificata è normale che non ce la faccia a pilotare una cassa passiva.
Come già descritto, ho fatto la prova con una stilo e le casse gracchiano, la cassa che non funziona si collega alla cassa nella foto con un jack
Scusa ma non sono riuscito a mettere la foto della cassa che sul retro ha un pannell9 di comando, Questo cassa si collega alla 220 xche ha un amplificatore inoltre ha un uscita a cui si collega un'altra cassa passiva (quella che non mi funziona)
segui la procedura sotto la mia firma.
Potrebbe essere guasto un finale o staccato qualche collegamento
Scusa ma non sono riuscito a mettere la foto della cassa che sul retro ha un pannell9 di comando Questo cassa si collega alla 220 x alimentare il tutto inoltre sempre su Questo pannello c'è un uscita per collegare la cassa passiva (sarebbe quella che non funziona)
Riccardo ottaviucci non capisco dove trovo la procedura, la cassa principale funziona bene è solo la cassa passiva che quando la collega non emette suono
Quote
Come si allega un'immagine o una foto ? Leggi qui oppure Guarda questo video
Questo è il lnk nella firma di Riccardo.
Ecco la foto del pannello sulla cassa attiva dove si evince il jack sul quale si collega la cassa passiva
