sony Kdl32P5600 settaggio pannello
ho sostituito la main a questo TV acquistandola usata in rete.
Prevedevo fossero necessari aggiustamenti in Service Mode,ma  purtroppo non ci riesco essendo la prima volta che lo faccio su un Sony.
In pratica con questa scheda ho l'immagine solarizzata tipico di quando il pannello è diverso (la vecchia andava bene,aveva solo problemi di microfonicità al tuner),.
Questa è una pagina di setting dopo l'entrata in SM ( I+, 5, Vol+,Power)
Non ho variato i valori delle singole voci per non fare casino,purtroppo non trovo quella giusta,come in altri menu di altre marche,relativa al display utilizzato.
Qualcuno la conosce?
ti allego questo service manual che è relativamente uguale alle tua serie per la sezione service, dovresti poter cambiare il tipo di pannello cambiando MODEL ID o entrando in TT MODE e settando il tipo di pannello.
ho il Service manual,grazie. Purtroppo non riesco a cambiare il Model ID,lo leggo e basta.
In TT Mode non ci sono ancora entrato,proverò,grazie intanto
sono entrato in TT mode,solo che selezionando la cifra 69  (panel selection) non mi appare alcun menu nè riesco a variare nulla,
Dopo qualche secondo passa da TT69 a TT-- e aspetta un altro inserimento.Neanche premendo OK ,le frecce ed altri tasti appare nulla,solo col tasto rosso esco ed entro nel TT mode.Il Manuale è un po' scarno di informazioni.
Forse anche con il TT59 dovrei settare il modello del TV
aggiornamento (in peggio) :
senza aver modificato apparentemente nulla da quando l'ho spento, adesso riaccendendo audio OK, video in test mode ,sequenza di barre,schermo rosso,verde,blu,nero e così via.
Ovviamente non vedo più i menu del Service mode nè le TT-- del TT mode per fare un reset.
Idee? :wallbash:
il pannello lo setti col 59 settando il tipo di tv col 69 ti dice solo se è FHD o meno. prova a guardare anche 11 e 12 che dovrebbero indicarti il pannello memorizzato nella scheda attualmente.
io sinceramente un sospetto sulla main lo ho, perchè non mi è mai capitato solarizzazione righe ecc. cambiando la main.
Nessun modo senza entrarvi oltre al reset eeprom che penso tu abbia già tentato per resettare il service mode.
ancora non l'ho fatto il reset dell'eprom,ci proverò domani.
Devo ancora individuarla,poi renderò noto il proseguio.
seconda e ,credo,ultima puntata:
  • fatto alla cieca reset in SM basandomi sul menu alla carta (da service manual) ,reset riuscito,ma il test mode rimane
  • fatto reset hardware (5-6 in cc) alla eprom, nulla di nulla
  • tentato alla cieca e alla disperata di entrare in TT mode ,nulla,forse le probabilità di beccare la combinazione giusta sono inferiori a quelle per fare 6 al superenalotto.
  • tenterò la restituzione della scheda,ovviamente perdendo i soldi della spedizione di andata e ritorno :wallbash::angry:
