BIOFA1980 Inserito: 3 dicembre 2010 Segnala Inserito: 3 dicembre 2010 Ciao a tutti, sto in questi giorni cominciato un progetto per un cliente e ho un dubbio riguardante una parte della macchina dove verranno installati degli encoder (16) assoluti della S..K i cui segnali andranno ad una apposita scheda PLC. Il mio dubbio sta nel fatto che il quadro dov' è installata la scheda del PLC è posto ad una settantina di metri da dove verranno montati gli encoder e ho la preoccupazione di poter aver dei problemi con i segnali dell' encoder stesso.Spulciando un pò di manuali ho trovato queste caratteristiche per la scheda PLC:-Lunghezza cavo schermato : 320m a 125kHz, 160 a 250kHz, 60 a 500kHz Per gli encoder invece:-Max operating speed 6,000 min-1Tutti questi numeri mi hanno creato un pò di confusione (grazie a chi mi farà capire qualcosa ),sapendo che questi encoder lavoreranno su dei nastri con una velocità ridotta, vorrei sapere se c'è un lunghezza massima del cavo per questi encoder per non aver problemi o se conviene remotare le schede PLC per questi encoder a bordo macchina.Grazie anticipatamente per qualsiasi risposta.
Livio Orsini Inserita: 3 dicembre 2010 Segnala Inserita: 3 dicembre 2010 Se la scheda di inerfaccia è remotabile tramite bus di campo è preferibile adottare questa soluzione.Se invece non è remotabile devi farti i conti per la massima frequenza generata dal tuo encoder.Il conto è abbastanza semplice. L'encoder dici che codifica su 16 bits, quindi sono 65.535 passi per giro. Il bit meno significativo eseguirà 32.768 cambi di stato in un giro. Quindi per avere la frequenza massima dovrai calcolare: f = giri/min. * 32768/60 ed ottieni gli Hz. Ad esempio se l'encoder ruotasse a 600 rpm avresti f = 327.680 Hz ==> 327,68 kHz, quindi il tuo cavo dovrà avere una lunghezza inferiore a 160m e potrà essere superiore a 60 m. Così a occhio, stante i numeri che hai citato, curando bene il cablaggio potresti arrivare a 90m-100m.Attenzione. Devi usare un cavo schermato multipolare (10 coppie intrecciate) a bassa capacità.
BIOFA1980 Inserita: 3 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2010 Grazie mille per il chiarimento è stato molto più che utile!!!!
marco C Inserita: 3 dicembre 2010 Segnala Inserita: 3 dicembre 2010 saranno sicuramente encoder in codice grayio di solito uso encoder 24 volt per distanze elevate per brevi distanze ci sono anche encoder a tensione inferiore ma te li sconsiglio 16 encoder a 16 bit significa avere 16 schede ingresso digitali 16 bit oppure 8 a 32 bitpiu' chiaramente le uscite per il reset se necessario che tipo di plc hai pensato di installarepotresti risparmiare cavi e schede magari usando encoder in profibus o altro protocollopasseresti un solo cavo fino al primo encoder e poi a seguire da questo verso gli altriutilizzando una solo scheda di reteper quanto riguarda la distanza nel caso di più cavi utilizza una tubazione dedicata per i cavi segnale encoder e cavo schermato
BIOFA1980 Inserita: 6 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2010 Come PLC installeremo un Siemes 300, per gli encoder una scheda dedicata per gli encoder assoluti (6es7-338....), proverò a valutare anche gli encoder in profibus
