Gioleotta Inserito: 28 gennaio 2017 Segnala Share Inserito: 28 gennaio 2017 Salve a tutti, sono alle prese con questo tv, completamente spento, anche il led di stby. Sono quasi certo si tratti di un problema alla main (vestel mb95s-1), presenti tensioni 5v, 12v e 24v all'uscita dell'alimentazione (17ips20). La domanda è: come faccio a trovare una main compatibile dato che ci sono decine di marche, modelli e formati che montano la stessa main, tutte con codici a barre diversi? Esiste un modo per poter controllare la compatibilità di queste schede? Qualcuno ha esperienze in merito o suggerimenti? Grazie Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joeh Inserita: 28 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2017 Devi prendere la stessa scheda le vestel non sono intercambiabili poichè i pannelli montati sono diversi. Di solito il problema sulle ma in vestel è la flash e la eeprom ed i sintomi sono led spento o lampeggio 4 volte. Per prima cosa prova un reset eeprom o una scaldata col phon alla main. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioleotta Inserita: 28 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2017 Ciao joeh, grazie per la risposta, la main in questione presenta una anomalia sui 3,3 Vcc generati dal tps65251, misuro 0,9V; presenti invece le tensioni 3,3V Stby e 5v Stby. Per resettare l'eprom mi sembra si debbano cortocircuitare 2 pin giusto? Quali il 5 e 6? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joeh Inserita: 28 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2017 si i pin sono quelli giusti dovresti montare una 24cxx come eeprom, comunque se puoi posta una foto della main cfronte retro che è sempre utile. e si il componente genera appunto i 3,3v che servono alla flash quindi è un'indiziato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioleotta Inserita: 29 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2017 Aggiornamento, dopo reset eprom sono tornati i 3.3Vcc. adesso mancano i 2,5v generati da u5 apl5910. La linea dei 2,5 risulta in c.c. controllato zener 5,6 sulla linea ed è ok. Staccando il pin dell' apl5910 dove escono i 2,5 continuo a trovare 0V. quindi l'IC sicuramente è guasto, prima di sostituirlo però bisognerebbe eliminare il c.c. sulla linea. Lo schema di questa tv è cervellotico, continui rimandi a destra e manca sullo schema. Suggerimenti? Se riuscissi a trovare una main proveniente da un altro tv che monta lo stesso pannello (VES480UNVS) potrebbe funzionare? Allego foto della main Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioleotta Inserita: 22 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2017 Sostituito Apl5910, sono tornati anche i 2,5 V, tutte le tensioni presenti quindi, ma nessuna differenza sempre spento anche il led. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
