Trasformazione gioco bimbo da batterie ad alimentatore
Buongiorno volevo sapere se era possibile trasformare un dondolo x bimbi a batterie con un alimentatore. Esso è alimentato da 3 torcie lr20 1.5v se mettessi un alimentatore 5 v o 4.5v a quale amperaggio dovrei affidarmi... Se non o visto male le batterie danno a disposizione 12000 mah sarebbero 12 ah? Se non ho sbagliato i calcoli grazie
Domenico Maschio
Se hai a disposizione un tester potresti misurare l'assorbimento di corrente in ampere , cosi da procurarti un alimentatore idoneo .I calcoli che hai fatto sono esatti , ma poi dovresti sapere in quanto tempo si scaricano quelle batterie da  12 Ah . Se si scaricano in 12 ore il consumo è circa di 1 A .
Dodici amperora è la capacità della batteria, ma non conosciamo la corrente necessaria al funzionamento.
Hai un tester per misurarla ?
Puoi intanto provare con un caricatore USB per tablet, da 1,5 Ampere e vedere se è sufficiente, altrimenti ci vuole un alimentatore piu potente.
tieni in considerazione i problemi di sicurezza elettrica.
Ma è un dondolo da neonato col seggiolino appeso oppure uno classico tipo cavalluccio ?
Ma forse la capacità limitata delle batterie E' una misura di sicurezza..qualcuno potrebbe dimenticare il bimbo" in movimento" per tanto tempo.
vi sono dondoli per neonato con suoneria canzoncine, servono per cullare ed addormentare o consolare neonati, penso che un caricabatterie da 1 A  5 V o 4,5 V sia sufficiente, come indicato da patatino59
Per quante ore  ?  :o Povero bimbo .....
Le batterie si esauriscono , l'alimentatore no.
Io più che altro non capisco con quale logica tutti fanno il ragionamento "le batterie sono da x mAh allora mi serve un alimentatore da x mA"; peccato che una è una misura di capacità e l'altra di corrente, è come chiedere quanto è potente un'auto col serbatoio da 80 litri.
Quoto Darlington ma purtroppo è un errore che accomuna molte persone, inoltre stai sbagliando il calcolo della capacità di quel pacco batterie visto che dubito esistano nimh di tipo D da 12Ah, probabilmente è composto da 3 elementi in serie da 1,2v e 4000mAh che in totale fanno un pacco batterie da 3,6v 4000mAh, 4,5 per le comuni alcaline.
Le batterie che ci sono sicuramente non sono ricaricabili ma semplici batterie alcaline, si tolgono e si inserisce un alimentatore da 4,5 V max 1 A, poi se si voglione mettere batterie ricaricabili è un'altro discorso, a seconda del tipo e capacità delle batterie.
Non è detto che la corrente di spunto sia nell'ordine di un solo ampere, un po' come i trapani a batteria
E un seggiolino a dondolo... Comunque se provo con un alimentatore per tablet se mon dovesse farcela potrebbe surriscaldarsi o non partire proprio?
Scusate comunque se sono venuto qui a chiedere info ma se sapevo la risp non venivo! Grazie a tutti
non ti resta che provare, o funziona o non funziona e serve piu potenza, l'importante è rispettare la tensione di alimentazione e le polarità, togliendo le batterie alcaline non ricaricabili
Si se lo alimenti togli le pile, delle ottime pile alcaline arrivano a dare 12 Ah le equivalenti zinco carbone sempre se di buona qualita arrivano a 8Ah
per le lampade portatili vanno bene ma se serve potenza meglio non fare affidamento le prestazioni calano in fretta e anche l'autonomia
direi che un ampere anche uno e mezzo di alimentatore dovrebbe bastare piu che quello del telefono meglio se ne hai uno per i tablet che di solito arrivano a due ampere
poi bisogna vedere quanto pesa il marmocchio
