Samsung LE52A656A1F continui click alimentatore
Salve,
mi ritrovo alle prese con un Samsung LE52A656A1F con PSU CS61-0365-02A che all'alimentazione non avvia la tv ma si continuano a sentire click sul rele.
Ho provato a cambiare mainboard BN41-00974B ma il problema non si risolve.
Da un controllo sulla PSU, i condensatori tipici da sostituire sono stati cambiati, visibilmente non vi sono altri condensatori da sostituire.
Ho controllato ogni singolo componente installato su barra di alluminio.
Avete avuto sintomi tipici?
Cristiano Casagrande
Ciao, il guasto 90 su 100 è nell'alimentatore, però senza nessuna prova e/o misura nessuno di noi può aiutarti.. Misura almeno le tensioni in uscita, con e senza main attaccata.
Ciao grazie per la risposta.
A vuoto è presente la STB 5.1v e nessun'altra tensione.
Acceso (STB 5.1v con PS-ON) mi ritrovo tutte le tensioni 5v, 13v
Sul connettore CNI805 mi ritrovo la 5v
Il dubbio mi viene sulla mainboard in quanto comanda l'accensione della PSU. Avevo provato una main di un 42" e si è acceso per un gg per poi tornare al difetto iniziale.
Ho provato una main uguale (acquistata in UK) ma si accende, si vede un miscuglio di colori e poi si riavvia.
  • 2 years later...
Ciao, hai risolto questo tipo di problema?
ho un problema identico e non so come uscirne..
Fulvio Persano
Ciao Marcocaruso e benvenuto.
Non è consentito accodarsi a discussioni altrui!
Apri sempre una discussione solo tua.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
