Avere due telefoni VOIP
quando vado su Asterisk logfile mi appare questo
  • Risposte 108
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • SmemoM11
    59
  • radiation74
    50
Fatico a capire. Se entri nei Sip Settings dovresti entrare anche nei log. Tra l'altro quel messaggio doveva apparirti la prima volta che tentavi di accedere a FreePbx da Elastix.
E come leggi anche nel messaggio che hai postato devi andare nei security settings e abilitare l'accesso diretto a FreePbx.
Credo che faresti meglio a partire da zero.
ho reinstallato tutto stando attendo di inserire la stessa password di root per il php e sql ma quando vado in asterix log file mi spunta sempre quella schermata
La schermata dovrebbe uscire al primo accesso da Elastix a Freepbx.
segui le indicazioni del messaggio e vai in security e abilità l'accesso diretto a freepbx.
Se lo hai già fatto svuota la cache del browser
ho già attivato l'accesso, proverò a scuotare la chache
Confermo che hai problemi di NAT; c'è da fare un po' di prove con il file sip-nat conf; spesso dipende anche da come il provider lo gestisce.
Puoi fare un'altra prova aprendo il range di porte da 10000 a 20000  tcp.
Non usare i nomi host semplici. Nel tuo caso dovresti aggiungere al nome
 centralinovoip.local
non è la causa della mancata registrazione ma potrebbe portare problemi con le extension
ma ora risulta registrato, solo che quando chiamo mi dice che il servizio non è disponibile. non so se può essere di aiuto attualmente ho un LinkSYS SPA112 funzionante
No ma fammi capire, non dirmi che hai lo stesso account registrato su entrambi gli apparati!:o
Si ma se lo stacchi poco prima.....con il VoIP non è come lavorare con linee RTG.
Comunque che hai problemi di NAT e decisamente chiaro.
Quello poteva essere una causa.
Prova ad aprire le porte che ti ho detto e assicurati che il tuo provider internet non blocchi il VoIP
ho aperto le porte anche se da una verifica sembrano chiuse. il provider non blocca il voip in quanto come ti dicevo ho quell'adattatore funzionante
Non so cosa dirti;dal log è chiaro che il problema c'è. Senza essere davanti è difficile guidarti.
Hai detto che il trunk si registra; hai provato a fare delle chiamate ?
ho provato a chiamare dovrei configurare gli interni
Ovvio che servono interni registrati e regole di entrata e uscita
Ok ora provo a configurare gli interni e regole di entrata e uscita
ho problemi con il pc e sto optando per prendere un raspberry quale mi consigli e coso mi congili di usare asterix o freepbx?
Se usi Asterisk NON hai alcuna interfaccia grafica. Devi fare tutto da riga di comando.
Se non hai dimestichezza ti consiglio quindi FreepBX che ha già una distro compilata per raspberry. Per esperienza però non metterei mai un raspberry in produzione.......è davvero poco stabile.
