Stufetta al quarzo con led bruciato
romeuccio
Salve innanzitutto mi scuso x la mia ignoranza in materia..ho una stufetta al quarzo di quelle a tre potenze(400,800,1200w)e la prima ha il led bruciato..si attiva col tasto di accensione...e'da ottobre che la uso schiacciando anche il secondo led(ma ovviamente me ne funziona uno solo)..vi chiedo:consumo accendendola 400 o 800 watt?questo perche'ho notato un aumento di consumo di kw,circa20/30al mese..la usiamo 2,3 ore al giorno...aiutatemi!!!
Link al commento
Condividi su altri siti
sono 400W a candeletta. L'aumento del costo della bolletta è giustificato col riscaldamento elettrico.
3h x 800W= 2.4KW/g x 0,3€/Kwh x 30gg=21.6 €
Link al commento
Ciao riccardo grazie della risposta.quindi mi confermi che anche se la candeletta accesa e'una,quella che si attiva col secondo tasto,io accendendo la prima candeletta-quella bruciata-col tasto di accensione insieme alla seconda consumo 800w e non 400 abche se la candeletta funzionante e'una sola?
Link al commento
Tu confondi l'indicazione di accensione con l'accensione.
Se è il LED guasto non vedi l'indicazione ma il consumo c'è egualmente.
Hai provato ad accendere solo quella con il LED guasto e verificare se scalda egualmente? (Ovviamente meno di quanto scalda con il secondo LED acceso).
Link al commento
Allora..io non confondo l'indicatore di accensione con l'accensione..i pulsanti sono 3:1 rosso,serve x accendere la stufetta(se non schiacci quello non funziona nulla)e comanda la prima candeletta;gli altri 2 pulsanti si riferiscono alle altre 2 candelette.la prima candeletta,quella che si aziona dal pulsante di accensione(simultaneamente e indissolubilmente con l'accensione della stufetta)e'bruciato e non riscalda.x avere calore devo premere 1 altro pulsante.e li la candeletta corrispondente si accende.quello che chiedevo io se riesco a farmi capire visto che la prima candeletta e'bruciata quanto consumo schiacciando i primi 2 tasti?ossia la prima candeletta anche se bruciata consuma i 400 w?non ditemi di toglierla perche' c'ho provato e non e'cosa.
Link al commento
Vista la semplicità di quelle stufette potrebbe essere il commutatore che non alimenta sulla prima posizione magari per un contatto difettoso ( a volte carbonizzano per il calore dei contatti sottodimensionati )  ma quando posizionato sulla seconda potrebbe alimentare di conseguenza anche la prima per qualche strano collegamento
Link al commento
led o non led,quante candele sono accese? una? Consumi 400W,due? 800,Tre? 1200W ,non ci piove. Sono resistenze ,se si interrompono non si accendono e non consumano. Su queste stufe ,in cui l'energia luminosa sprecata è paragonabile a quella termica resa non è difficile vedere quante e quali candele si accendono
Link al commento
