cambio gas
Scusate ho un compressore a R12  cambio l'olio minerale con il   POE e carico con R134a oppure lascio olio minerale e carico con R 409 cosa mi dite?
Frigorista modena
Il 409 non si può usare, metti il 437 e sei a posto, cambiare l'olio se è il un semiermetico e non fai fatica lo puoi fare, ma devi poi lavare tutto l'impianto col solvente, in uno ermetico non lo puoi fare quindi metti il 437.
perchè in un ermetico non lo posso fare?Ilcompressore è gia' smontato dal circuito.
Frigorista modena
Volendo tutto si fa ma lo dovresti ribaltare col rischio si stacchi dalle molle, devi essere sicuro esca tutto l'olio, di solito non si fa.
si' ma non è un lavoro mi stio  divertendo un po'.L'olio l'ho gia' tolto è il compressore funziona.
Frigorista modena
Ah ok, adesso devi metterci l'olio POE, stessa quantità di prima, però ricordati che è molto igroscopico devi tappare subito altrimenti in pochi minuti assorbe umidità.
Frigorista modena
Comunque io all inizio ti ho risposto da artigiano, infatti tu lo stai facendo per hobby, e per hobby uno può ad esempio tentare di riparare una scheda di un clima guasta, o fare quello che hai fatto tu, ma come sai bene nel mondo reale il tempo è denaro e se io dopo tutto quel lavoro qualcosa non funziona, devo ritornare sull impianto, ho perso tempo gas filtro da cambiare di nuovo, e poi mi devo far pagare di nuovo dal cliente che sicuramente mi contesterà, e altri fastidi, per cui in realtà si mette il 437 lavoro di 10 minuti o si cambia il compressore e si fa un lavoro nuovo fatto bene.
Poi come passatempo certamente si può fare tutto.
lo so ma l ' R 437 guardando sul web bomboletta da 900 gr  costa 80euro troppo caro.
Frigorista modena
Certo costa tanto, infatti se devi fare una piccola ricarica dopo una perdita ad esempio in un piccolo banco o frigo, conviene usare il 437 che ti farai poi pagare, se l'impianto è molto grosso allora conviene cambiare il compressore e mettere il 134 ad esempio, insomma bisogna fare una valutazione complessiva.
no ma anche per un  piccolo frigo con 65 euro compro un nuovo compressore a R 134 con altri 15 euro compro  l'R 134 ,conviene  di piu'.
Frigorista modena
Si ma questo discorso vale solo per te...al cliente mica gli fai pagare 65 euro il compressore...cambio compressore è tutto quello che ne consegue minimo minimo minimo 350 euro, solo carica 437 100 euro, il cliente risparmia 200 euro minimo.
Frigorista modena
Si sì, io invece parlavo da commerciale.
