qualcuno Inserito: 30 gennaio 2017 Segnala Inserito: 30 gennaio 2017 Buongiorno nel giardino di casa ad una profondità di circa 1 metro sotto il livello del primo piano (il piano superiore rispetto al serbatoio e circa 6 metri più su) c'e' un serbatoio di 500litri con una pompa da 1/2hp e pressostato elettronico ,pompa e pressostato sono solidali fra loro e sono posizionati alla base del serbatoio come da collegamento canonico...ora per ragioni di spazio e difficoltà di manutenzione vorrei sostituire quella pompa con una ad immersione e chiedo: il pressostato elettronico può essere collegato in modo diciamo volante con dei flessibili fra l'uscita delle pompa e il tubo che va in casa? in caso negativo ci sono altri sistemi? che tipo di pompa dovrei usare per portare l'acqua ad una pressione decente fino al primo piano? altri suggerimenti? grazie
