templaremax Inserito: 16 dicembre 2010 Segnala Inserito: 16 dicembre 2010 Salve a tutti, sono nuova da queste parti e vorrei ringraziare anticipatamente chi mi mettesse nella retta via...Il mio desiderio è quello di monitorare un impianto composto da Fv e pompa di calore (pdc)e monitorare bene anche il funzionamento della pdc.Mi serve uno strumento che mi misuri l'assorbimento dalla rete della pdc, in modo istantaneo e che abbia una out a treno d'impulsi per trasmettere la info ad un plc.Con questo strumento praticamente conosco il consumo della pdc che arriva max 15kwUn sensore di temperatura per conoscere la temperatura ambiente ed entrare nel plc, e per questo non ho problemi.un misuratore di portata o meglio di energia contenuta nell'acqua e per questo non ho problemi (misuro la vera energia trasferita all'acqua dalla pdc)Tirarmi fuori la produzione del fv che ho installato 20kwp.Cioè giorno per giorno mi voglio registrare i kw prodotti dal fv, vedere quando la mia pdc consuma di + o di meno di quelli prodotti, vedere la reale resa della macchina al variare della temperatura dell'aria...il mio punto debole viene dal wattmetro e anche dal tirarmi fuori i kw del fv prodotti.Grazie e ciao Massimo
omaccio Inserita: 16 dicembre 2010 Segnala Inserita: 16 dicembre 2010 penso che il wattmetro sia l'ultimo dei problemi in giro ci sono con uscite per applicazioni varie, al limite ti metti un sensore amperometrico sul lato DC, magari invece noto che hai sbagliato o semplificato troppo la parte riguardante il trasferimento di calore all'acqua!Tu non misuri la temperatura, ma la quantità di calore quindi avrai una portata in litri al minuto ed un salto termico di xx gradi tra lato mandata e lato ritorno e ti serviranno:1)sensore uscita H2O2)flussometro3)sensore entrata H2O.
templaremax Inserita: 16 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2010 Si, non ci ho dato peso perchè è uno strumento che ho già, misuratore elettromagnetico Euromag con integrato i conta kw, naturalmente con le sonde temperature... e ho già l'uscita che mi serve nello strumento questo è un problema risolto.
templaremax Inserita: 17 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 trovato, uso uno strumento IME, in effetti è stato semplice, se è qualcuno interessa metterò i risultati del lavoroGrazie e saluti a tutti
